Ersatzteile für Amica UC150.3 (1170220)
Amica
UC150.3
Thermostat gorenje 409862 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
10005477
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Amica 1022417 , 1032152 , CandyHoover-Gruppe 49028078
- Kapillarrohrlänge: 628 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker senkrecht Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung Amica 1030384 für Kühlschrank
610904
Diese weiße Gummidichtung für die Türe ist im Einbaukühlschrank sowie im Einbaugefrierschrank eingebaut.
Thermostat Amica 1022417 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
602180
Dieses Regelthermostat für die Temperaturen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ist u.a. auch passend wie Gorenje 409862 , Candy/Hoover-Gruppe 49028078 Thermostat
Thermostatknebel 1030386
618240
Türscharnier links oben / rechts unten Amica 1034586 für Kühlschrank
608981
Abbildung ggfs. ähnlich Scharnier
Lampe E14 10W 240V Amica 1022420 für Kühlschrank
10104013
Lampenschirm 1032142
11007312
Eiereinzatz 1042376
617992
Eiereinzatz 1042376
Regulierfuß Amica 1022390 für Kühlschrank
617906
Türablage (transparent) Amica 1037883 für Kühlschrank
608531
Dieser transparente Absteller ist meist 2 mal in der Türe des Einbaukühlschranks eingesetzt. Türfach
Türdichtung für Kühlschrank Amica 1022382 Kühlschrankdichtung
11003743
Regulierschraube M6x35 1022387 Amica
11031502
Deckel Dekorativ A 1022383 Amica
11031496
Deckel Dekorativ B 1022384 Amica
11031497
Türscharnier links unten / rechts oben Amica 1034587 für Kühlschrank
608980
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
