Ersatzteile für Amica KGC 15480 W (1170565)
Amica
KGC 15480 W
Thermostat Amica 1030155 für Kühlschrank
611076
Türfach für Kühlschrank Amica 1023485 Oberer Balkon
11006587
Türfach
Gefrierschublade unten Amica 1212765 für Kühl-Gefrierkombination
618845
Dieses kürzere Schubfach ist das unterste Fach im Gefrierschrank sowie im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
1023543 LAMPENABDEKUNG
D290387
1023543 LAMPENABDEKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
1023471 LAMPENFASSUNG
D291389
1023471 LAMPENFASSUNG Fassungen
1019902 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,65M S
D294202
1019902 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,65M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1023705 SCHRAUBE, 1 STÜCK
D298740
1023705 SCHRAUBE, 1 STÜCK Befestigungsteile
800004561 BLOC PORTE TOP136A+
G498687
800004561 BLOC PORTE TOP136A+ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1034891 GLASFACH
G915418
1034891 GLASFACH Gehäuseteile,Glasplatten
1034890 THERMOSTATGEHÄUSE
G915419
1034890 THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile
800004563 SCHARNIER BUCHSE
H674472
800004563 SCHARNIER BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
1036931 ABDECKUNG W
M193910
1036931 ABDECKUNG W Stopfen
49042121 SCHARNIERBUCHSE
M897913
49042121 SCHARNIERBUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
1023536 REGULIERUNGSSCHRAUBE
D291150
1023536 REGULIERUNGSSCHRAUBE Gehäuseteile,Fuß
1023479 DISTANZHÜLSE
D297225
1023479 DISTANZHÜLSE Befestigungsteile
1022891 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297908
1022891 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
1023460 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D298034
1023460 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
1023461 VERSCHLUSSSTOPFEN
D298580
1023461 VERSCHLUSSSTOPFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1023462 VERSCHLUSSSTOPFEN LINKS
D298581
1023462 VERSCHLUSSSTOPFEN LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1023535 SCHARNIER UNTEN
D298723
1023535 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
HK1069737 NETZKABEL
G166858
HK1069737 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HK1114246 TÜRSCHALTER
G166906
HK1114246 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
HK1092783 TÜRSCHALTER
G241851
HK1092783 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
800004513 INTERRUPTEUR CB250A++
G498686
800004513 INTERRUPTEUR CB250A++ Schalter / Taster
890047801 CHARNIERE DU MILIEU CB250A++
G498849
890047801 CHARNIERE DU MILIEU CB250A++ Gehäuseteile,Scharniere
49029093 TUER-MIKROSCHALTER
G79302
49029093 TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
43008651 MICROINT.-1.29.11X101-000
G958247
43008651 MICROINT.-1.29.11X101-000 Schalter / Taster
4055390613 SCHALTER,GEHÄUSE
M1678
4055390613 SCHALTER,GEHÄUSE Schalter / Taster
1039044 VERDAMPFUNGSSCHALE
M194603
1039044 VERDAMPFUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
800004555 STOP PORTE SUPERIEURE RFDP214A+ DP205WD
M275405
800004555 STOP PORTE SUPERIEURE RFDP214A+ DP205WD Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
B157.0.1-1 17431000000392 TÜRSCHALTER
M414584
B157.0.1-1 17431000000392 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WDF26A-0A0BC-EX 49042128 THERMOSTAT KÜHLSCHRANK
M519777
WDF26A-0A0BC-EX 49042128 THERMOSTAT KÜHLSCHRANK Thermostate
B0213.1.2(B1) 890047801 SCHARNIER MITTE
M551057
B0213.1.2(B1) 890047801 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
B1091.5-3 890042992 ICE BOX
M551080
B1091.5-3 890042992 ICE BOX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
B9911.4.1.1 800004513 TÜRSCHALTER
M551088
B9911.4.1.1 800004513 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
1.29.11X101-000 TÜRSCHALTER
M551181
1.29.11X101-000 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
890042992 FORM A WÜRFEL
M88406
890042992 FORM A WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
49042408 MITTELSCHARNIER
M897914
49042408 MITTELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
49042129 TÜRSTOPPER RECHTE-KÜHL.
M897916
49042129 TÜRSTOPPER RECHTE-KÜHL. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
49041732 EIS-BEHÄLTER
M897921
49041732 EIS-BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
49042125 MITTELSCHARNIER-RECHTE
M915310
49042125 MITTELSCHARNIER-RECHTE Gehäuseteile,Scharniere
1015476 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,50M S
N026367
1015476 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,50M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1023532 SCHARNIER OBEN
N914066
1023532 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
1023538 SCHUBLADE UNTERSTE
N914069
1023538 SCHUBLADE UNTERSTE Gehäuseteile,Schubladen
1023540 GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
N914071
1023540 GEMÜSEBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Schubladen
1030158 EISWÜRFELSCHALE
N914444
1030158 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1030294 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
N914492
1030294 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
B0376.2-1 800004555 TÜRSTOPPER
Q199599
B0376.2-1 800004555 TÜRSTOPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BCD-181C.2.1-4B 800004563 HÜLSE
Q199602
BCD-181C.2.1-4B 800004563 HÜLSE Gehäuseteile,Scharniere
799029 DOOR SWITCH HC-050K.4
Q782490
799029 DOOR SWITCH HC-050K.4 Schalter / Taster
