Ersatzteile für Amica FK326.6DFZVX_KGC15376E_AMICA (K60320NE) (7513920042)
Amica
Scharnier rechts für Gefrierfachklappe Beko 4239690100 in
11029801
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der rechten Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239700100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331113 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Schublade,Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Glasplattenleiste vorne für oben mitte Kühlteil beko 4657600100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101346
Z.T. befinden sich 3 dieser weißen vorderen Dekorleisten bzw. Halteleisten an den oberen Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Amica 1022035 , Küppersbusch Teka 440528 , smeg 766251520 Einlegeboden,Glasplatte
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Scharnier mitte Beko 4152160110 für Kühlschrank Beko
11051250
Glasplatte für oben mitte Kühlteil beko 4659370100 mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10104485
Z.T. befinden sich 3 dieser transparenten Abstellböden mit Halteleiste vorne und hinten oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Glasplatte
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Scharnier,Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türdichtung für Gefrierteil Blomberg 4668510100 in KühlGefrierKombination
10104021
Diese hellgraue Dichtung für die Kühl-Gefrier-Kombination dichtet die Türe vom Gefrierabteil ab.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung Beko 4055880600 für Kühlschrank Beko
11050395
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Verdampfer,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türdichtung für Kühlteil Blomberg 4668510200 in KühlGefrierKombination
10101198
Diese graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Glasplattenleiste hinten für oben mitte Kühlteil beko 4614760200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101349
Z.T. befinden sich 3 dieser weißen hinteren Dekorleisten bzw. Halteleisten an den oberen Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Amica 1022036 , Arçelik-Gruppe/beko.. 4657580100 , Küppersbusch Teka 440529 , smeg 766251521 Einlegeboden,Glasplatte
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Halterung Beko 4200470100 für Geschirrspüler Beko
11050394
DULIE LAMPA 4241520100 Beko
11031159
Glasplatte oben mitte für Kühlteil Beko 4657040100 457x285x3,2mm in
11007277
Z.T. befinden sich 3 dieser transparenten Abstellböden oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abbildung ggfs. ähnlich. Glasplatte
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
