Ersatzteile für Amica 25359 KGC 25359 W (1170196)
Amica
25359 KGC 25359 W
Thermostat Hisense HK1119312 WDFE32F-L für KühlGefrierKombination
10005469
Dieser Temperaturregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf eingebaut.
- Kapillarrohr-Länge: 632 mm - Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP (Flachstecker) senkrecht, 2 x 4,8mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Passend u.a. auch wie Amica 1022868 Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
AS0003949 STOP OBEN/OBEN
5605068
1019822 SCHRAUBE ST4.2X13
D16093
1019822 SCHRAUBE ST4.2X13 Befestigungsteile
1019830 SICHERUNGSSCHEIBE
D16094
1019830 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1021544 VERSCHLUSSSTOPFEN
D16117
1021544 VERSCHLUSSSTOPFEN Stopfen
1021555 SCHRAUBE M4.8*16
D16126
1021555 SCHRAUBE M4.8*16 Befestigungsteile
TÜRFACH UNTER
D289588
TÜRFACH UNTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
OBEREN ABSTELLFACH
D289598
OBEREN ABSTELLFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1022882 SCHLIESSUNG TÜREN
D289677
1022880 OBERLEISTE VERDAMPFER
D290760
1022880 OBERLEISTE VERDAMPFER Gehäuseteile
1019892 PAD DAS UNTERE SCHARNIER
D292614
1019892 PAD DAS UNTERE SCHARNIER Befestigungsteile,Platten
1022862 UNTERSTÜTZUNG KOMPRESSOR
D292662
1022862 UNTERSTÜTZUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1022889 THERMOSTATKNEBEL
D293836
1022889 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
1022866 DECKEL,
D293844
1022866 DECKEL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1019817 KLEMMENKASTENDECKEL
D293919
1019817 KLEMMENKASTENDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1022867 GLASFACH
D294034
1022867 GLASFACH Gehäuseteile,Glasplatten
1022877 SCHUBLADE FÜHRUNG
D294114
1022877 SCHUBLADE FÜHRUNG Achsen
1019902 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,65M S
D294202
1019902 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,65M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1020211 SCHRAUBE M4.2*9.5-F
D297868
1020211 SCHRAUBE M4.2*9.5-F Befestigungsteile
1019835 BUNDSCHRAUBE ST4.8×16
D297889
1019835 BUNDSCHRAUBE ST4.8×16 Befestigungsteile
1021566 BLECHSCHRAUBE M4.2*16
D297895
1021566 BLECHSCHRAUBE M4.2*16 Befestigungsteile
1021565 VERSCHLUSSSTOPFEN
D298565
1021565 VERSCHLUSSSTOPFEN Stopfen
1022872 KUNSTSTOFF-ABDECKUNG
D298624
1022872 KUNSTSTOFF-ABDECKUNG Stopfen
1022874 KUNSTSTOFF-ABDECKUNG
D298626
1022874 KUNSTSTOFF-ABDECKUNG Stopfen
1019853 VERSCHLUSSSTOPFEN
D298635
1019853 VERSCHLUSSSTOPFEN Gehäuseteile
1021564 UNTERE SCHARNIER
D298692
1022871 UNTEN SCHARNIER
D298716
1022871 UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1019852 TOP
D300163
1019852 TOP Gehäuseteile
49022127 PLÄTTCHEN SCHLIESSEN
D49792
49027744 SCHARNIER
F494301
49027744 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HK1101192 FUSS, EINSTELLBAR
G240959
HK1101192 FUSS, EINSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
1096003 CB249A+ CACHE CHARNIERE
G496249
1096003 CB249A+ CACHE CHARNIERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1368461 CB249A+ TÜRDICHTUNG CONGELATEUR
G496426
1368461 CB249A+ TÜRDICHTUNG CONGELATEUR Dichtungen
CB166/CB249A+SUPPORT TIROIR COULISSANT
G503637
CB166/CB249A+SUPPORT TIROIR COULISSANT Achsen
CB249A+ PIED REGLABLE
G503639
CB249A+ PIED REGLABLE Gehäuseteile,Fuß
49029090 THERMOSTAT-KNOPF
G78664
49029090 THERMOSTAT-KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
RECHTE OBERES SCHARNIER
G79715
RECHTE OBERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KOMPRESSOR-QUERTRAGER
G80385
KOMPRESSOR-QUERTRAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEFRIERSCHRANKDICHTUNG
G80386
GEFRIERSCHRANKDICHTUNG Dichtungen
ALVEOLES A OEUFS
U709654
ALVEOLES A OEUFS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1022879 LEISTE VERDAMPFER
D290758
1022879 LEISTE VERDAMPFER Gehäuseteile
1022865 DECKEL,
D293843
1022865 DECKEL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WDFE32F-L 1022868 THERMOSTAT
D297147
WDFE32F-L 1022868 THERMOSTAT Thermostate
1022869 TÜRDICHTUNGEN
D297569
1022869 TÜRDICHTUNGEN Dichtungen
1022891 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297908
1022891 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
1023460 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D298034
1023460 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
1022892 SCHARNIER OBEN
D298770
1022892 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
1022873 ZENTRAL-SCHARNIER
D298792
1022873 ZENTRAL-SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
49022121 FACH A WÜRFEL
D49787
49022121 FACH A WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
49022159 PORTE-OEUFS
D49811
49022159 PORTE-OEUFS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WDFE32F-L 49029091 KÜHLSCHRANK THERMOSTAT
F491404
WDFE32F-L 49029091 KÜHLSCHRANK THERMOSTAT Thermostate
49027784 SCHLIESSEN RECHTS
F494321
49027785 SCHLIESSEN HALTER
F494322
HK1099042 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE
G139588
HK1099042 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE Befestigungsteile
HK1115414 SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND ST4.8X16
G139697
HK1115414 SCHRAUBE, SELBSTSCHNEIDEND ST4.8X16 Befestigungsteile
HK1051640SILVER ABDECKKAPPE GEHÄUSESCHRAUBE
G166846
HK1051640SILVER ABDECKKAPPE GEHÄUSESCHRAUBE Gehäuseteile
HK1051717 VERBINDUNG BOX
G166847
HK1051717 VERBINDUNG BOX Anschlussteile,Rohre
HK1051965 EISWÜRFELSCHALE
G166849
HK1051965 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HK1052510 BEGRENZT BLOCK
G166853
HK1069737 NETZKABEL
G166858
HK1069737 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HK1098962 GUMMIPUFFER
G166871
HK1099043 SELBSTSCHNEIDEND SCHRAUBE
G166873
HK1099043 SELBSTSCHNEIDEND SCHRAUBE Befestigungsteile
HK1099081 SELBSTSCHNEIDEND SCHRAUBE
G166880
HK1099081 SELBSTSCHNEIDEND SCHRAUBE Befestigungsteile
HK1100828 VORDERES BEFESTIGUNGSTEIL
G166886
HK1100828 VORDERES BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Platten
HK1110745SILVER GEHÄUSEDECKEL
G166895
HK1110745SILVER GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
HK1119165 KOK COVER
G166931
HK1119165 KOK COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HK1120447 EIEREINSATZ
G166934
HK1120447 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HK1092783 TÜRSCHALTER
G241851
HK1092783 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
HK1057037 SCHARNIER, MITTE
G366688
HK1057037 SCHARNIER, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
HK1101191 KOMPRESSOR BASIS BAUGRUPPE
G366695
HK1101191 KOMPRESSOR BASIS BAUGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HK1120792 UNTERES SCHARNIERTEIL
G366697
HK1120792 UNTERES SCHARNIERTEIL Gehäuseteile,Scharniere
HK1114726 VERDAMPFER
G366700
HK1114726 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
HK1096732 DECRATED STRIP OF EVAPORATOR
G366701
HK1096732 DECRATED STRIP OF EVAPORATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HK1096731 ZIERLEISTE VERDAMPFER, WEISS
G366702
HK1096731 ZIERLEISTE VERDAMPFER, WEISS Gehäuseteile
HK1110041 CONTROLLER KNEBEL
G366709
HK1110041 CONTROLLER KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HK1369350 OBEN TÜR SCHARNIER TEIL
G366712
HK1369350 OBEN TÜR SCHARNIER TEIL Gehäuseteile,Scharniere
1119164 CB249A+ COVER
G503689
1119164 CB249A+ COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
49029074 UNTERE GITTERLEISTE
G78903
49029074 UNTERE GITTERLEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49029075 OBERE GITTERLEISTE
G78904
49029075 OBERE GITTERLEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49029093 TUER-MIKROSCHALTER
G79302
49029093 TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
43008651 MICROINT.-1.29.11X101-000
G958247
43008651 MICROINT.-1.29.11X101-000 Schalter / Taster
HK1006588 GUMMIPUFFER
G972308
HK1051716 BEHÄLTER ANSCHLUSSSTÜCK
G972309
HK1051716 BEHÄLTER ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
HK1099022 SCHRAUBE ST 4.8X16
G980125
HK1099022 SCHRAUBE ST 4.8X16 Befestigungsteile
HK1384482 KABEL STROMVERSORGUNG
G980132
HK1384482 KABEL STROMVERSORGUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4055390613 SCHALTER,GEHÄUSE
M1678
4055390613 SCHALTER,GEHÄUSE Schalter / Taster
B157.0.1-1 17431000000392 TÜRSCHALTER
M414584
B157.0.1-1 17431000000392 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
HK1051718 ABDECKUNG ANSCHLUSSKASTEN
M537190
HK1051718 ABDECKUNG ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HK1119164 ABDECKUNG, WEISS
M538732
HK1119164 ABDECKUNG, WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HK1051976 EIEREINSATZ
M539088
HK1051976 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HK1096003 COVER OF DOOR HINGE
M547776
HK1096003 COVER OF DOOR HINGE Stopfen
B9911.4.1.1 800004513 TÜRSCHALTER
M551088
B9911.4.1.1 800004513 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
1.29.11X101-000 TÜRSCHALTER
M551181
1.29.11X101-000 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
1015476 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,50M S
N026367
1015476 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,50M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1030294 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
N914492
1030294 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
799029 DOOR SWITCH HC-050K.4
Q782490
799029 DOOR SWITCH HC-050K.4 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
