Ersatzteile für AEG SU96040-4I (92345368500)
Marke AEG
Model SU96040-4I
Modelnummer 92345368500
Kategorie Kühlschrank
AEG SU96040-4I Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92345368500 AEG Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 221120103/9 für Kühlschrank Gefrierschrank
153079
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840400 , Küppersbusch 438267 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türmontageverbindung für Schlepptür 899671163602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157012
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 899671163602/8.
Diese Türverbindung aus Kunststoff dient zum Anbringen einer Geräte-/Dekortür an einem Einbaukühl- oder Einbaugefrierschrank. Tür,Tür
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
156891
Eiswürfelform
Abstellfach für Flaschen, 113mm hoch 208116606 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155867
Abstellfach AEG 208116606/4 Flaschenabsteller 485x113mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türscharnier links unten / rechts oben AEG 2211202037 für Kühlschrank Gefrierschrank
152689
Türscharnier AEG 221120203/7 links unten / rechts oben für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840300 , Küppersbusch 438266 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier Set oben unten wie beko 5838110300 5838110400 für Kühlschrank
10103028
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie obere und untere Scharniere Arçelik-Gruppe/beko.. 5838110300 5838110400 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201039 2211202037 , Küppersbusch Teka 438266 438267 , smeg 931331740 931331741
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist passend für den Einbau / Unterbau / Stand Kühlschrank sowie Gefrierschrank. Scharnier
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat K59-L2643 Ranco, OT! 226232303 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
156183
Thermostat K59-L2643 Ranco 770mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226232303/9
Wird nach Abverkauf durch 226213676/1 ersetzt.
Temperaturen
kalt aus: -30,0° C
warm ein: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
Bausatz für die Anpassung des Türanschlags an Kühl-/Gefrierschränken (5027732800
354057
Kompressor, HTK55AA2 (2425088099)
360671
Lüftungsgitter für Kühlschränke (2238642017)
346748
347185
Zahnrad für Geschirrspüler (1523261004)
344906
Türscharnierdichtung für Kühl-/Gefrierkombinationen (2240218020)
346762
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010)
346668
Drehknopf Thermostat (2276164023)
347445
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
Grundplatten-Schutzrahmen für Kühl- / Gefrierschränke (2232627048)
346653
Schublade,Schublade
Umluftventilatorschutz für Gefriergeräte (2232634010)
346655
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
