Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
340012
Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
Abstellfach AEG 264600001/4 Butterfach für Kühlschranktüre
348121
Dieser Absteller ist ganz oben in der Türe des Kühlabteils befestigt. Z.t. passender Deckel für dieses Milchproduktefach siehe AEG 267200101/9
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Abstellfach AEG 264600101/2 Absteller 440x70mm für Kühlschranktüre
340020
Abstellfach AEG 264600101/2 Absteller 442x68mm für Kühlschranktüre
Meist befinden sich mehrere dieser Dosenhalter bzw. niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Kühlschranktür (2064675016)
359972
Kühlschranktür, 538x841mm 2064675016
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2672001019)
348231
Butterfachdeckel AEG 267200101/9 für Absteller Kühlschranktüre 2672001019
Dieser aufklappbare Deckel befindet sich am obersten Abstellfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Butterfach
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
11019728
11024805
353392
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
352815
Tür,Tür
204448
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Schiebeablage für Kühlschranktüren (2646007027)
348127
Türregal, verschiebar, neutral, 738, 205x100mm 2646007027
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873
Montage-Kit Schleppscharnier für Kühlschrank AEG 4055372405 Türbefestigung
11027412
11027066
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Flaschenhalter für Kühlschränke (komplett) (2651046027)
348189
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Merkmale
- Breite: 440 mm
- Höhe: 100 mm
- Tiefe: 115 mm
- Farbe: transparent / silber
- Material: Kunststoff
Abstellfach
Gemüseschublade für Kühlschränke (2647000187)
348129
Gemüseschale, glasklar, blue 738, 203mm 2647000187
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
346735
353369
375644
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Seitenleiste für Kühlschränke (2231093226)
346596
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986159)
345540
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Abdeckprofil für Ofen Brandt AS6006899 obere Abdeckung
11055597
Sonstige Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061,efdfc43389f84879837099e9544f7336
MONTAGE-KIT Electrolux 140046408088 für Kühlschrank
10103350
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
346499
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
BETRIEBSKONDENSATOR,µ3.0 (2425752132)
347865
Kondensator,Kondensator
Thermostatabdeckung für Kühlschränke (2064284017)
345606
Thermostatdeckel
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
Einbausatz für Geschirrspülertür (2003990963)
345393
Tür,Tür
346517
344361
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Thermostat 077B5242 Danfoss 200361907 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174012
Thermostat 077B5242 Danfoss Electrolux 200361907/5 für Kühlschrank
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 200361907/5 Baugleich mit Küppersbusch 438199. Temperaturen: kalt aus: -24,0° C kalt ein: +2,8° C warm aus: -13,5° C warm ein: +8,5° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Scharnier, Boden, komplett (2650003177)
348154
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (2230461010)
346560
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Verflüßiger (2064345016)
345619
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
11013029
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
2290007042 SCHRAUBE M4X9
9523818
438190 WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
438188 VERFLÜSSIGER
F165279
438188 VERFLÜSSIGER
G631998
764410412 EINSATZ
G632756
764410412 EINSATZ
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
762173337 LAMPENABDECKUNG
G648690
762811021 ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
814491097 SCHALTER LICHT
G650415
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
895550785 SCHARNIERSTIFT H 22
G933758
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074380 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708982
Gehäuseteile,Glasplatten
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3X0,75/2500)
1809539
2646001012 TÜRFACH KÜHLSCHRANK
5622682
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN--
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532268 BOX THERMOSTAT
G645389
694170822 SCHIENENGRUPPE TÜR TORX
M186876
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO
M399734
