Ersatzteile für AEG SK98840-4E (92369367500)
Marke AEG
Model SK98840-4E
Modelnummer 92369367500
Kategorie Kühlschrank
AEG SK98840-4E Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92369367500 AEG Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
156891
Eiswürfelform
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156400
Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank
Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8 Butterfach
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach Butter-/Käsefach, 80/140mm hoch 209250201 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156513
Türfach AEG 209250201/8 Butterfach Käsefach 439x80/140mm für Kühlschrank
Die transparente Kunststoffablage befindet sich an oberster Position in der Kühlschranktüre und ist ideal für die Aufbewahrung von Butter und Käse.
Ohne Deckel. Butterfach
Thermostat K59-L2643 Ranco, OT! 226232303 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
156183
Thermostat K59-L2643 Ranco 770mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226232303/9
Wird nach Abverkauf durch 226213676/1 ersetzt.
Temperaturen
kalt aus: -30,0° C
warm ein: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
A-Rahmenteil, Unten (8996711535865)
356950
Linke Dekor-Türleiste für Gefriergeräte (8996711535931)
356952
Bolzen für Kühlschranktüren (8996711582743)
356960
Dekorleiste Oben AL (8996711535881)
356951
Verstellbarer Fuß für Kühlschränke (8996711561564)
356956
Elektronik,Elektronik,Platine
Kompressor, HTK55AA2 (2425088099)
360671
Scharnier, Unten (2211217027)
346449
347185
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010)
346668
Seitenverkleidung für Gefriergeräte (2231097011)
346612
Drehknopf Thermostat (2276164023)
347445
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Dosenhalterschiene für Kühlschränke (2211204041)
346442
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
