Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Glasplatte Kühlteil mittig Electrolux 225163920/5 460x300mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
347063
Diese Ersatzablage passt in die Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Meist sind mehrere der Glasplatten mit vorderer Zierleiste und hinterer Kantenschutzleiste eingesetzt. Diese ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431936 , smeg 695652052
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Abdeckplatte fürs Gemüsefach im Kühlabteil Passend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7
Glasplatte
347185
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
353392
352815
Tür,Tür
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
Türfach oben AEG 209250207/5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10004276
Türfach oben AEG 2092502075 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieser transparente als Butterfach Käsefach nutzbare Absteller ist ganz oben in der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392030
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
346664
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Tür,Scharnier,Türscharnier
Vordere Kantenschutzleiste für Glasablagen (2231615085)
346633
Randstreifen Electrolux 2231615085 für Kühlschrank
Glasregal, vorne, 7801, 461mm
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Schiebetür-Abdeckung für Gefriergeräte (50116813002)
353399
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte K59L2025 (2262146596)
347238
Thermostat, K59L2025 Electrolux 2262146596 für Kühlschrank
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
353369
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029
Flaschenhaltebügel für Türfach unten AEG 2211205071 für Kühlschrank
346444
Dieser Metallbügel ist am untersten Absteller, dem Flaschenfach, eingesetzt.
346499
Türbeschlag (50117883004)
353406
Dosenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211204074)
346443
Leiste, Kannenregal 2211204074
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Fachtür PROGRESS 2272029089 für Kühlschrank
615562
Türfach
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierkombinationen (2250281041)
346965
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
344361
616745
Eisbehälterhalterung für Kühl-/Gefrierschränke (2238062059)
346719
sonstige Bauteile,Schublade,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
Schaft, Scharnier, H=27 (2210070104)
346422
Hebel, Taste, Licht (2237172016)
346712
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215)
346480
Randstreifen, Halbrost, Gefrierg (2231088176)
346595
Butterfach (2092502075)
345901
Butterfach
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Türgriffschraube für Gefrierschränke (2290002142)
347459
Gefrierschranktür (2258417019)
347152
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156400
Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank
Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8
Butterfach
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Kompressor HMK70AA für AEG Kompressor 4055405619 Komplett
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Randstreifen, Glasregal, Halb (2231615077)
346632
2267446025 VERFLÜSSIGER
7156824
2290007034 SCHRAUBE M4X6
8687298
2290015037 SCHRAUBE KABELKLEMME
9510338
2290015045 SCHRAUBE KABELBEFESTIGUNG
9523816
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
2092503057 FLASCHENHALTER
7681128
2272029048 BUTTERFACHKLAPPE
8692540
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2251570020 THERMOSTATKNEBEL, BEDRUCKT
D238249
