Ersatzteile für AEG SCT71900S0 (92558200207)
AEG
SCT71900S0
Kühl-Gefrierkombination
173065
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach AEG 264600001/4 Butterfach für Kühlschranktüre
348121
Dieser Absteller ist ganz oben in der Türe des Kühlabteils befestigt. Z.t. passender Deckel für dieses Milchproduktefach siehe AEG 267200101/9 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
340012
Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Schublade 405x208x235mm Gefrierschublade unten 224708649/5
191320
Befindet sich am Boden des Gerätes. Schublade
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventil,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2672001019)
348231
Butterfachdeckel AEG 267200101/9 für Absteller Kühlschranktüre 2672001019
Dieser aufklappbare Deckel befindet sich am obersten Abstellfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Butterfach
Kasten gefrieren-, glasklar, l blue 738, 158mm
346826
Schublade,Schublade,Glasplatte
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873 Glasplatte,Einlegeboden
Schiebeablage für Kühlschranktüren (2646007027)
348127
Türregal, verschiebar, neutral, 738, 205x100mm 2646007027
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Abstellfachleiste AEG 263100212/4 für Flaschenabsteller Kühlschranktüre
10002846
Diese silbernfarbige Kunststoffleiste ist vorne quer an dem untersten Fach in der Türe des Kühlabteils angebracht.
Glasplatte,Türfach,Einlegeboden,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Gebläse (2086258023)
345853
Glasplatte AEG 265104107/7 475x305mm mit Leisten für Kühlschrank
348178
Es befinden sich mehrere dieser Böden mit einer vorderen und einer hinteren Leiste im Innenraum des Kühlabteils. Glasplatte,Einlegeboden
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408039)
359250
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408039
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
346499
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
Mittlerer Dosenhalter für Kühlschranktüren (2651045029)
348188
Türabsteller Electrolux 2651045029 für Kühlschrank
156891
Eiswürfelform
Flaschenhalter für Kühlschränke (komplett) (2651046027)
348189
Merkmale
  • Breite: 440 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 115 mm
  • Farbe: transparent / silber
  • Material: Kunststoff
Abstellfach
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250381015)
360470
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, links, L=347mm 2250381015
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
353405
Zierleiste für mittlere/obere Kühlschrank-Glasablage (2631004047)
348066
Randstreifen, Glasregal, vorne, 477mm 2631004047
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364253)
364411
BELÜFTUNG, VENTILATOR, SET, 1330R
Ventilator,Lüfter
616745
Flaschentrenner AEG 264600602/9 Trennwand für Abstellfach Kühlschranktüre
348126
Abstellfach,Türfach
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V Elektronik,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Glasscheibe, bedruckt, 476x390mm
10003593
Glasplatte
346735
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Halbrost, Einschub/Schublade/SC (2232124012)
360316
Schublade,Schublade
Luft, Deckel, Gefriergerät (2234359012)
360322
Luft, Deckel, Gefriergerät 2234359012
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Halbrost, Einschub/Schublade/Schubfach, weiss, 7801, 430x36.6mm
10101181
Schublade
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Elektronik,Elektronik,Platine,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
