Ersatzteile für AEG SCT71900S0 (92558200204)
AEG
SCT71900S0
Kühl-Gefrierkombination
173065
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Abstellfach AEG 264600001/4 Butterfach für Kühlschranktüre
348121
Dieser Absteller ist ganz oben in der Türe des Kühlabteils befestigt. Z.t. passender Deckel für dieses Milchproduktefach siehe AEG 267200101/9 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade 405x208x235mm Gefrierschublade unten 224708649/5
191320
Befindet sich am Boden des Gerätes. Schublade
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2672001019)
348231
Butterfachdeckel AEG 267200101/9 für Absteller Kühlschranktüre 2672001019
Dieser aufklappbare Deckel befindet sich am obersten Abstellfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Butterfach
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Schiebeablage für Kühlschranktüren (2646007027)
348127
Türregal, verschiebar, neutral, 738, 205x100mm 2646007027
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873 Glasplatte,Einlegeboden
Ventilator (2425742026)
360788
Ventilator, MES, rpm-2000, 220V 2425742026
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Abstellfachleiste AEG 263100212/4 für Flaschenabsteller Kühlschranktüre
10002846
Diese silbernfarbige Kunststoffleiste ist vorne quer an dem untersten Fach in der Türe des Kühlabteils angebracht.
Glasplatte,Türfach,Einlegeboden,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408039)
359250
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408039
Glasplatte AEG 265104107/7 475x305mm mit Leisten für Kühlschrank
348178
Es befinden sich mehrere dieser Böden mit einer vorderen und einer hinteren Leiste im Innenraum des Kühlabteils. Glasplatte,Einlegeboden
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Platine,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Flaschenhalter für Kühlschränke (komplett) (2651046027)
348189
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Merkmale
  • Breite: 440 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 115 mm
  • Farbe: transparent / silber
  • Material: Kunststoff
Abstellfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
346499
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
156891
Eiswürfelform
Mittlerer Dosenhalter für Kühlschranktüren (2651045029)
348188
Türabsteller Electrolux 2651045029 für Kühlschrank
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
340012
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250381015)
360470
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, links, L=347mm 2250381015
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Kasten gefrieren-, glasklar, l blue 738, 158mm
346826
Schublade,Schublade,Glasplatte
353405
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364253)
364411
BELÜFTUNG, VENTILATOR, SET, 1330R
Ventilator,Lüfter
616745
Zierleiste für mittlere/obere Kühlschrank-Glasablage (2631004047)
348066
Randstreifen, Glasregal, vorne, 477mm 2631004047
Flaschentrenner AEG 264600602/9 Trennwand für Abstellfach Kühlschranktüre
348126
Abstellfach,Türfach
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Glasscheibe, bedruckt, 476x390mm
10003593
Glasplatte
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Halbrost, Einschub/Schublade/SC (2232124012)
360316
Schublade,Schublade
Luft, Deckel, Gefriergerät (2234359012)
360322
Luft, Deckel, Gefriergerät 2234359012
Halbrost, Einschub/Schublade/Schubfach, weiss, 7801, 430x36.6mm
10101181
Schublade
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
2231093499 FUGENABDECKUNG SEITLICH L1860
5922927
2231093499 FUGENABDECKUNG SEITLICH L1860 Gehäuseteile
2256473014 KÜHLSCHRANKTÜR,
5922978
2256473014 KÜHLSCHRANKTÜR, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2276254048 BLENDE BEDRUCKT
5923044
2276254048 BLENDE BEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
2667001180 VERFLÜSSIGER
5923118
2667001180 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND Dichtungen
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER Stossdämpfer
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
2240217014 DICHTUNG KNOPF LICHT
7682039
2240217014 DICHTUNG KNOPF LICHT Dichtungen
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL-- Dichtungen
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
2212171058 MONTAGELEISTE
9028881
2212171058 MONTAGELEISTE Befestigungsteile
2258413018 GEFRIERSCHRANKTÜR, 538X644MM
D807056
2258413018 GEFRIERSCHRANKTÜR, 538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
931331727 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
764092225 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2059841011 SCHRAUBE
3573797
2059841011 SCHRAUBE Befestigungsteile
2240077012 ISOLIERPLATTE BREITE 20CM X LÄNGE 50CM
3576706
2240077012 ISOLIERPLATTE BREITE 20CM X LÄNGE 50CM Gehäuseteile
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2250252026 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
2250252026 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS Führung/ Schiene
2650003169 SCHARNIER BODEN
4898277
2650003169 SCHARNIER BODEN Gehäuseteile,Scharniere
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3051025041 BACKOFENRIPPE
5061211
3051025041 BACKOFENRIPPE Führung/ Schiene
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738149 ZULEITUNG UK 2.45X0.75
5217364
2425738149 ZULEITUNG UK 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
2249115011 GLASSCHEIBE TABLETT
5222321
2249115011 GLASSCHEIBE TABLETT Gehäuseteile,Glasplatten
2425748015 SCHUTZABDECKUNG LED
5625809
2425748015 SCHUTZABDECKUNG LED Gehäuseteile
2425183171 SATZ FÜHLER
5923058
2425183171 SATZ FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
2425746019 LAMPENGEHÄUSE, LED
5923072
2425746019 LAMPENGEHÄUSE, LED Gehäuseteile,Gehäuse
2425747017 LAMPENTRÄGER HINTEN
5923073
2631002116 QUERLEISTE BUTTER TABLETT
5923098
2631002116 QUERLEISTE BUTTER TABLETT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2631005028 RANDSTREIFEN HALB GLASREGAL
5923100
2631005028 RANDSTREIFEN HALB GLASREGAL Gehäuseteile
2651043057 HALBREGAL HINTEN
5923114
2651043057 HALBREGAL HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
AS6006899 PROFIL OBEN
6008707
AS6006899 PROFIL OBEN Gehäuseteile
2250382013 SCHIENE,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER
6084430
2250382013 SCHIENE,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER Führung/ Schiene
2249119013 GLASREGAL 476X390
6092170
2249119013 GLASREGAL 476X390 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2234312029 SCHARNIERABDECKUNG LINKS SCHARNIER
6473961
2234312029 SCHARNIERABDECKUNG LINKS SCHARNIER Gehäuseteile
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG SCHARNIER Dichtungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2251354011 AKKU THERMISCH Zubehörteile
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2211121054 SCHARNIER HALB
9509213
2211121054 SCHARNIER HALB Gehäuseteile,Scharniere
2263121044 LICHTTASTE
9511447
2263121044 LICHTTASTE Schalter / Taster
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2230445013 SCHLAUCHBOGEN WASSERABLAUF
9691265
2230445013 SCHLAUCHBOGEN WASSERABLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425176019 PUFFER VENTILATOR
9691343
2238172064 BEDIENFELD
9715307
2238172064 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG Gehäuseteile,Scharniere
2248016863 MAGNETDICHTUNG SERVICE WEISS 1
D243327
2248016863 MAGNETDICHTUNG SERVICE WEISS 1 Dichtungen
2651042109 HALBREGAL VORNE
D4938
2651042109 HALBREGAL VORNE Gehäuseteile,Glasplatten
2262025071 HEIZELEMENT BATTERIE
F181849
2262025071 HEIZELEMENT BATTERIE Heiz und Kühlelemente
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM
G632704
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM Dichtungen
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
2251517146 GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
H746610
2251517146 GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL, Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
