Ersatzteile für AEG SC81840I (92570065701)
AEG
SC81840I
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Türfach unten AEG 4055022166 440x113mm für Kühlschrank
350810
Dieses Getränkefach bzw. dieser Flaschenabsteller mit Metallhaltebügel ist an unterster Stelle an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks befestigt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
340022
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Schublade AEG 224713717/3 Gefrierkasten 405x165x370mm für KühlGefrierKombination
158143
Schublade
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden. Schublade
Türscharnierset gorenje 347828 für Kühlschrank Gefrierschrank
158197
2 Metallscharniere für oben und unten, eingesetzt in Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie Gefrierschränken.
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Fachablage für Kühlschranktüren 2092503057 Originalersatzteil von AEG
10033763
Originalteil von AEG Fachablage für Kühlschranktüren 2092503057
11024805
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Originalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
204448
11019728
353392
Distanzstück für unteres Scharnier, für Kühlschränke (2230359040)
346523
Scharnierzapfen für Kühlschranktür (2210098014)
346427
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780 Scharnier
Türfach oben AEG 209250207/5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10004276
Türfach oben AEG 2092502075 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieser transparente als Butterfach Käsefach nutzbare Absteller ist ganz oben in der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392030 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
Magnetische Halterung für Kühlschranktüren (2237125097)
346708
Halter, Magnet, DOD 2237125097
Temperaturfühler für Kühlschrank Electrolux AEG 50292181000 0°C-Sensor
11014773
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Scharnier-Set für Liebherr Kühlschrank 9593760 (2 Stück)
11026307
11027066
Scharniersatz für Liebherr Kühlschrank 704009500 Tür-Scharniere
11009150
Kühlschrankverschluss für Electrolux AEG 75900000032616 Türscharnier
11023991
Unterschrank-Scharnier für Beko Kühlschrank C00866312 Unteres Scharnier
11007111
Atag Ofen Scharnier-Set 574197 LB/RO DOD
11044919
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Türscharnierdeckel für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2230368025)
346526
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Dekortürschablone für Gefriergeräte (2250279052)
346961
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
11011190
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Originalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Originalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEG
10100108
Originalteil von AEG Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073
Glasplatte
Beko Geschirrspüler-Türscharnier C00866311 oben, 41.5kg
11048026
Untere Halterung für Kühlschränke (2211187048)
346438
Tür,sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
353369
375644
GEFRIERSCHUBLADE,OHNE SCHIENEN Küppersbusch 433782
612672
Schublade
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil
Passend auch wie Küppersbusch 423905
11018670
Türfach
Scharnier-Set für Kühlschrank Liebherr 4055504197 2 Scharniere, Abdeckungen
11009366
Scharnier-Set für Atag Kühlschrank 41703 Türanschlag rechts/links
11009961
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
Türscharnier-Set oben unten für Ofen Com kompatibel Liebherr
11053880
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für Kühlschrank
603617
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Amica 1022401 , smeg 931331781 Scharnier
Unterer Raumkompensator für Gefrierschränke (2230358059)
346522
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
618305
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türfach unten Smeg 760392031 für Kühlschrank
610380
Dieser transparente Absteller dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlteiltüre eingesetzt.
Das Fach mit einer vorderen Höhe von 68 mm ist im Kühlschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2092504055 , Dometic 207724901 Türfach
156891
Eiswürfelform
Gefrierschrankschublade (2247069111)
346811
Schublade,Schublade
Bausatz für die Anpassung des Türanschlags an Kühl-/Gefrierschränken (5027732800
354057
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
616745
Distanzstück, Unten, Rot, H=8.5 (2230257020)
346507
10100107
Dosenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211173014)
346435
Scharnier-Set für Kühlschrank Whirlpool 488000636779 2 Stück
11007063
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215)
346480
Butterfach (2092502075)
345901
Butterfach
Butterkasten (2247100049)
346814
Butterfach
Distanzstück für oberes Türscharnier, für Kühl- / Gefrierschränke (2230360048)
346524
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Scharnierstift Hettich für Ofen Küppersbusch 431712 Türlager
11056946
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Deckel Scharnier für Ofen Küppersbusch 432409 Backofen Klappe
11057153
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile,Tür,Gehäuseteile,Scharnier,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Motorschutz für Gefriergeräte (2263002269)
347340
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kantenschutz für Kühlschränke (2231093333)
346603
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Stützwinkel, Steckbuchse (2238635078)
346746
KOMPRESSOR, ESD51A 4055373361
616748
Kompressor
Untersatzstück Kühlschrank Küppersbusch 438777 Türscharnier
11002024
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211174012)
346436
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
Scharnier-Set für Whirlpool-Kühlschrank COM rechts/links 2er Set
11009477
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
46X5978 ACHSE
4043834
46X5978 ACHSE Achsen
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG Stopfen
431619 ABDECKUNG LEISTE
7389047
431619 ABDECKUNG LEISTE Gehäuseteile
431722 DECKEL TRAGEBÜGEL
7389146
431722 DECKEL TRAGEBÜGEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
207719101 BAR FLASCHENABLAGE Gehäuseteile
G631998
895550778 STIFT SCHARNIER
G644427
895550778 STIFT SCHARNIER Achsen
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
762173332 DECKEL SCHARNIER
G648529
762173332 DECKEL SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS Gehäuseteile
931331781 UNTERES SCHARNIER
H546554
931331781 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
443375 SCHARNIER UNTEN RECHTS, OBEN LINKS
U208594
443375 SCHARNIER UNTEN RECHTS, OBEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
443376 SCHARNIER UNTEN LINKS, OBEN RECHTS
U208595
443376 SCHARNIER UNTEN LINKS, OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
42031603 EISSCHABER (S.W.) Zubehörteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3363 5.0 AS0001045 GELENK
5604246
3363 5.0 AS0001045 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
7365750
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMITÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
931331604 SCHARNIER OBEN
D945386
931331604 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
760392030 TÜRFACH BUTTER NEUTRAL
G647343
760392030 TÜRFACH BUTTER NEUTRAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT
G933281
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT Gehäuseteile
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
81634496 UNTERES SCHARNIER TKI2 300 EU
W38834
81634496 UNTERES SCHARNIER TKI2 300 EU Gehäuseteile,Scharniere
Martin Zache
