Ersatzteile für AEG Santo U 96040-4 I (92345368100)
AEG
Santo U 96040-4 I
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 221120103/9 für Kühlschrank Gefrierschrank
153079
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840400 , Küppersbusch 438267 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türmontageverbindung für Schlepptür 899671163602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157012
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 899671163602/8.
Diese Türverbindung aus Kunststoff dient zum Anbringen einer Geräte-/Dekortür an einem Einbaukühl- oder Einbaugefrierschrank. Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Abstellfach für Flaschen, 113mm hoch 208116606 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155867
Abstellfach AEG 208116606/4 Flaschenabsteller 485x113mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
AEG Abstellfach Butter-/Käsefach kpl., 137mm hoch 208129136 2081291391
157081
Abstellfach AEG 208129136/7 Butterfach Käsefach 485x137mm für Kühlschranktüre
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2081291391
Butterfach
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Türscharnier Set oben unten wie beko 5838110300 5838110400 für Kühlschrank
10103028
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie obere und untere Scharniere Arçelik-Gruppe/beko.. 5838110300 5838110400 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201039 2211202037 , Küppersbusch Teka 438266 438267 , smeg 931331740 931331741
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist passend für den Einbau / Unterbau / Stand Kühlschrank sowie Gefrierschrank. Scharnier
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
Regal Set Electrolux 4055361721 für Kühlschrank
352783
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
Magnetdichtung, weiss, 578x564
346856
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade Electrolux 224762204/2 Gemüseschale für Kühlschrank
346835
Türscharnier links unten / rechts oben AEG 2211202037 für Kühlschrank Gefrierschrank
152689
Türscharnier AEG 221120203/7 links unten / rechts oben für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840300 , Küppersbusch 438266 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
347185
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Bausatz für die Anpassung des Türanschlags an Kühl-/Gefrierschränken (5027732800
354057
Lüftungsgitter für Kühlschränke (2238642017)
346748
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308393)
346888
616745
Mittige Fußeinstellschraube für Geschirrspüler (1523262119)
344908
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Drehknopf Thermostat (2276164023)
347445
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Grundplatten-Schutzrahmen für Kühl- / Gefrierschränke (2232627048)
346653
Schublade,Schublade
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Schutzabdeckung für Kühl- / Gefriergeräte (2234272082)
346670
Kompressor, HTK55AA2 (2425088099)
360671
Umluftventilatorschutz für Gefriergeräte (2232634010)
346655
Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Zahnrad für Geschirrspüler (1523261004)
344906
Fußgleiter für Geschirrspüler (1523242004)
344904
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010)
346668
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat AEG 2262136761 Ranco K59L2678 für KühlGefrierKombination 2262323039
10101197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2262323039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
