Ersatzteile für AEG Santo C 81844-4 I (92569279301)
AEG
Santo C 81844-4 I
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden. Schublade
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
347185
Scharnierplatte für Gefrierschränke (2211216045)
346448
Scharnier,Türscharnier,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
352815
Tür,Tür
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
353392
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Türfach oben AEG 209250207/5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10004276
Türfach oben AEG 2092502075 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieser transparente als Butterfach Käsefach nutzbare Absteller ist ganz oben in der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392030 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
353369
346735
156891
Eiswürfelform
353402
Flaschenhaltebügel für Türfach unten AEG 2211205071 für Kühlschrank
346444
Dieser Metallbügel ist am untersten Absteller, dem Flaschenfach, eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Türfach
346499
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Fachtür PROGRESS 2272029089 für Kühlschrank
615562
Türfach
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Dosenhalterschiene für Kühlschränke (2211204041)
346442
353405
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
Befestigung, Rohr (2230266013)
346509
344361
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
616745
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Scharnier-Raumkompensator für unten links, für Kühlschränke (2238173047)
346731
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
Zubehör,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Thermostatknebel, Bedruckt (2276232143)
347451
Butterfach (2092502075)
345901
Butterfach
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Türmontagesatz für Einbau-Kühlschränke und -Gefrierschränke (2367192784)
347492
Tür,Tür
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Kondensator für Kühlschränke (2267458020)
347405
Kondensator,Kondensator
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010)
346668
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156400
Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank
Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8 Butterfach
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Peter Reske vor 3 Wochen
