Ersatzteile für AEG Santo C 81842-4 I (92569370300)
AEG
Santo C 81842-4 I
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
340022
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden. Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
347185
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
352815
Tür,Tür
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Türfach oben AEG 209250207/5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10004276
Türfach oben AEG 2092502075 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieser transparente als Butterfach Käsefach nutzbare Absteller ist ganz oben in der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392030 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
346735
156891
Eiswürfelform
Flaschenhaltebügel für Türfach unten AEG 2211205071 für Kühlschrank
346444
Dieser Metallbügel ist am untersten Absteller, dem Flaschenfach, eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Türfach
346499
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Fachtür PROGRESS 2272029089 für Kühlschrank
615562
Türfach
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K57L5885 (2262319136)
347286
Thermostat, K57L5885 2262319136
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
353405
344361
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
616745
Butterfach (2092502075)
345901
Butterfach
Kontrolllampenbaugruppe für Kühlschränke (2260118084)
347169
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
KOMPRESSOR, ESD51A 4055373361
616748
Kompressor
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156400
Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank
Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8 Butterfach
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
