Ersatzteile für AEG Santo C 81840 I (92570066901)
AEG
Santo C 81840 I
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
340022
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Türfach unten AEG 4055022166 440x113mm für Kühlschrank
350810
Dieses Getränkefach bzw. dieser Flaschenabsteller mit Metallhaltebügel ist an unterster Stelle an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks befestigt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Distanzstück für unteres Scharnier, für Kühlschränke (2230359040)
346523
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
Türscharnierdeckel für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2230368025)
346526
Türfach oben AEG 209250207/5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10004276
Türfach oben AEG 2092502075 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieser transparente als Butterfach Käsefach nutzbare Absteller ist ganz oben in der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392030 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Unterer Raumkompensator für Gefrierschränke (2230358059)
346522
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil
Passend auch wie Küppersbusch 423905
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
353369
Butterfach (2092502075)
345901
Butterfach
Gefrierschrankschublade (2247069111)
346811
Schublade,Schublade
Bausatz für die Anpassung des Türanschlags an Kühl-/Gefrierschränken (5027732800
354057
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Distanzstück, Unten, Rot, H=8.5 (2230257020)
346507
Flaschenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211174012)
346436
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Dosenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211173014)
346435
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215)
346480
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Distanzstück für oberes Türscharnier, für Kühl- / Gefrierschränke (2230360048)
346524
Butterkasten (2247100049)
346814
Butterfach
Kantenschutz für Kühlschränke (2231093333)
346603
Stützwinkel, Steckbuchse (2238635078)
346746
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl- / Gefriergeräte (2390257216)
347507
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschranktür, komplett, weiss, 538x988mm
347106
KÜHLSCHRANKTÜR
6095842
KÜHLSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM
7126807
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM Anschlussteile,Schlauch
LEISTE,STÜTZWINKEL,AUSLEGER
7156185
LEISTE,STÜTZWINKEL,AUSLEGER Gehäuseteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2234272116 KANNE BÜSEL DOD
3205671
2234272116 KANNE BÜSEL DOD Gehäuseteile
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2092503057 FLASCHENHALTER
7681128
2092503057 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2092504055 FLASCHENREGAL, 440X115MM
7681130
2092504055 FLASCHENREGAL, 440X115MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
