Ersatzteile für AEG Santo C 81641 I (92595565300)
AEG
Santo C 81641 I
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
340022
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Türfach unten AEG 4055022166 440x113mm für Kühlschrank
350810
Dieses Getränkefach bzw. dieser Flaschenabsteller mit Metallhaltebügel ist an unterster Stelle an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks befestigt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Scharnierzapfen für Kühlschranktür (2210098014)
346427
Distanzstück für unteres Scharnier, für Kühlschränke (2230359040)
346523
Lichtschalter AEG 405540222/8 für Kühlschrank 8996711501925 899671150192/5
364582
Dieser Tastenschalter für die Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00065428 , Küppersbusch 431640 , Fagor Brandt 41x8982 in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996711501925
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 899671150192/5
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2248016038)
346855
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 517x781mm 2248016038
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türfach oben AEG 209250207/5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10004276
Türfach oben AEG 2092502075 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieser transparente als Butterfach Käsefach nutzbare Absteller ist ganz oben in der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392030 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türscharnierdeckel für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2230368025)
346526
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
353369
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Unterer Raumkompensator für Gefrierschränke (2230358059)
346522
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
Butterfach (2092502075)
345901
Butterfach
Gefrierschrankschublade (2247069111)
346811
Schublade,Schublade
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263125011)
347371
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Bausatz für die Anpassung des Türanschlags an Kühl-/Gefrierschränken (5027732800
354057
Flaschenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211174012)
346436
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215)
346480
Behälterschale für Kühlschränke (2232043097)
346639
Schublade,Schublade,Schublade
Thermostatheizschalter für Kühl-/Gefriergeräte (2262285014)
347276
Schalter,Abtauheizung,Abtauelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Thermostat,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Distanzstück für oberes Türscharnier, für Kühl- / Gefrierschränke (2230360048)
346524
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Butterkasten (2247100049)
346814
Butterfach
Signallampe für Kühlschränke, rot (2260127093)
347173
TEMPERATURWÄHLER, K57L5548 Electrolux 2262324219 für Kühlschrank
347290
Stützwinkel, Steckbuchse (2238635078)
346746
Motorschutz-Auslöser für Kühlschränke (2263012169)
347347
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Dosenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211173014)
346435
Peter Reske vor 3 Wochen
