367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Gemüseschublade (2426445017)
347974
Einschub/Schublade/Schubfach, Gemüse, komplett, 240mm 2426445017
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Abstellfach für Flaschen, 113mm hoch 208116606 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155867
Abstellfach AEG 208116606/4 Flaschenabsteller 485x113mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Türregal Electrolux 2081165132 für Kühlschrank
345706
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Flache Gemüseschublade (2675011023)
348235
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
AEG Abstellfach Butter-/Käsefach kpl., 137mm hoch 208129136 2081291391
157081
Abstellfach AEG 208129136/7 Butterfach Käsefach 485x137mm für Kühlschranktüre
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2081291391
Butterfach
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
344361
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954301 Electrolux
11032155
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
Deckel, Butterfach Electrolux 2081163053 für Kühlschrank
345703
Butterfach
2426440075 BLECH ALUMINIUM
2146588
2003798010 GEFRIERSCHRANKTÜR SERVICE
2150635
2426441040 KANNE RINNE LUFT
3228573
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X2355 MOTORSCHALTER
773136
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
Fassungen
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD
9702358
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER
2147580
Thermostate,Temperaturfühler
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2230604015 MUTTER
4729959
2230604015 MUTTER
2250252026 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
F64-10 MOTOR,VENTILATOR
4813896
2260064106 VENTILATOR
4899253
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2234305031 LAMPENHALTER
6477331
Fassungen
2236288037 GRIFFKÖRPER SENKRECHT
6481245
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2232113015 HALBROST EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
7149062
Zubehörteile,Roste
2232055042 TRENNWAND EINSCHUB/SCHUBLADE/S
7151261
Befestigungsteile,Platten
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2263122018 SCHALTER 2 ANSCHLÜSSE
8767191
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2426287146 GEFRIERFACH SCHUBLADE
9030378
Gehäuseteile,Schubladen
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2426235079 KASTEN GEFRIEREN-,,H13
9035059
2426520058 KANNE, SOCKEL
9036025
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2425376015 RAD
9043620
2425376015 RAD
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE
9438974
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2081166064 FLASCHENREGAL 484X113.6MM
9510679
2426521189 ABDECKLEISTE
9511764
2263125011 SCHALTER ZWEIPOLIG
9702392
2211206095 LEISTE TÜRABLAGE
9708331
2211207093 BAND FLASCHE
9708332
2426355356 BOX GEFRIERSCHRANK
9726789
2263114056 TASTE GLÜHLAMPE
9984346
2426922015 TÜRHALTER LINKS
9984709
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2250253040 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE LINKS
D903657
2426437188 TRÄGER VERDAMPFER
F403646
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
2211207119 SCHIENE FLASCHENFACH VERZINKT
H23741
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
