Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Abstellfach AEG 265104902/1 Flaschenfach 485x100mm für Kühlschranktüre Kühlteil KühlGefrierKombination 2646005021
340251
Ist auch im Kühlabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt Passender Flaschentrenner siehe 264600602/9
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2646005021
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
11019728
11024805
353392
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
TÜRREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 296, 2651048049
611091
Türfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Scharnier, Oben (2426173072)
347937
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Glasablage für Gefrierschränke (2249121035)
346922
Schublade,Schublade,Glasplatte
Tropfblech für Ofen Electrolux AEG 2425655038 231x145mm
11062755
Schublade
11027066
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
11011190
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2672002017)
348232
Fachtür, Butter, bedruckt 2672002017
Butterfach
375644
Gefrierfach-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055954335 Siebdruck-Blende
11006900
Schublade
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Gemüseschublade für Kühlschränke, transparent H: 232 mm (2426354037)
360831
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Zuleitung, Euro (2063152868)
345549
Elektronik,Platine,Elektronik
Querleiste für Kühlschrank Electrolux/AEG 2631002108 Flaschenfach
348061
Flaschenablage
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
Butterfach für Kühlschranktüren (2651047025)
348190
Butterfach, neutral, 738, 484x124mm 2651047025
Butterfach
616745
344361
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
346517
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Flaschentrenner AEG 264600602/9 Trennwand für Abstellfach Kühlschranktüre
348126
Abstellfach,Türfach
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Zierleiste für obere Kühlschrank-Glasablage (2631006117)
348076
Randstreifen, Glasregal, vorne, 520mm 2631006117
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631004054)
348067
Rad, D=32mm (2426271058)
347946
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
KOMPRESSOR, KOMPLETT, VEMZ9C 2425086192
616734
Kompressor
Bedienblende, vorne (2109277059)
345932
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ablage für Kühlschranktüren (2651048023)
348191
Türregal, komplett, neutral, 738, 484x70mm 2651048023
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
2426998023 KONDENSATOR
3321576
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X5730 FACH VERDAMPFER
4039719
Gehäuseteile,Gefässe
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE
433469 KÄLTEAKKU
F163091
433469 KÄLTEAKKU
765690672 EUTEKTISCHE KÜHLPLATTE
G644524
775652018 GEFRIERFACHABLAGE 402X255
G645213
Gehäuseteile,Glasplatten
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074309 THERMOSTATE
U708947
1074309 THERMOSTATE
Thermostate
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
Gehäuseteile,Fuß
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
2651031151 HANDGRIFF KUNSTSTOFF
G829858
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8075679103 RANDSTREIFEN GLASREGAL VORNE 5
M80853
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
