Ersatzteile für AEG S41540TSW2 (93301222002)
AEG
S41540TSW2
Abstellfach AEG 264600101/2 Absteller 440x70mm für Kühlschranktüre
340020
Abstellfach AEG 264600101/2 Absteller 442x68mm für Kühlschranktüre
Meist befinden sich mehrere dieser Dosenhalter bzw. niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gemüseschubladen-Teiler, transparent - H: 207 mm (2060491541)
345472
Gemüseschale, glasklar, blue 739, 207mm 2060491541
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Verstellbarer Fuß für Kühlschränke - 17 mm (2064755024)
345680
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
PTC-Motorschutzeinheit für Kühlschränke (2425393036)
347747
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3505 AEG 2063979724 68cm Kapillarrohr
11009446
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Scharnier, Boden (2128281033)
345975
Scharnier, Boden 2128281033
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617 Tür
Kühlschrankthermostat AEG 2063979724 Kühlschrank-Thermostat
10033609
Kühlschrankthermostat 2063979724 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kühlschrankthermostat 2063979724
Handgriff, Satz (2651032126)
348167
Handgriff, Satz 2651032126
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Originalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Flaschenhalter für Kühlschränke (komplett) (2651046027)
348189
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Merkmale
  • Breite: 440 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 115 mm
  • Farbe: transparent / silber
  • Material: Kunststoff
Abstellfach
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
344361
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Oberes rechtes Türscharnier für Kühlschränke (2063446021)
345555
Anschlag für Kühlschränke (2060531015)
345473
Scharnier,Scharnier
Behälterschale für Kühlschränke (2232043097)
346639
Schublade,Schublade,Schublade
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
Deckel, Terminal (2425391022)
347746
Elektronik,Platine,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türgriff-Schraubenabdeckungskappe für Kühlschränke (2230415156)
346541
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kompressor, komplett, ESD65A (8081317029)
355768
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061485005)
345502
Aufkleber, Tür, Set, AEG (4055166575)
351600
Tür,Tür
2-Wege-Filter für Kühlschränke (2425315120)
347731
Filter
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2062819020)
345534
Gitterablage für Kühlschränke (2064089069)
345600
Thermostatbaugruppe mit Beleuchtung für Kühlschränke (2064701283)
345672
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
365105
Abbildung ähnlich.
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER Gehäuseteile
2425740111 ZULEITUNG L=2450MM
D5102
2425740111 ZULEITUNG L=2450MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
764410412 EINSATZ
G632756
764410412 EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
821291458 NETZKABEL EURO 2.45X0.75
G647923
821291458 NETZKABEL EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
762173337 LAMPENABDECKUNG
G648690
762173337 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
814491097 SCHALTER LICHT
G650415
814491097 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X Dichtungen
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE Befestigungsteile
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074361 SCHALTER/TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074424 LAUFWERKTEILE
U709006
1074426 SCHARNIERE
U709008
1074426 SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
2646001012 TÜRFACH KÜHLSCHRANK
5622682
2646001012 TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
2425738321 NETZKABEL EURO 0,5
F692905
2425738321 NETZKABEL EURO 0,5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR Achsen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
