340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach für Flaschen, 113mm hoch 208116606 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155867
Abstellfach AEG 208116606/4 Flaschenabsteller 485x113mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
353392
11019728
11024805
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
11027066
346517
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949673 transparent
11009665
Schublade
Fuss, H=40 2230099141
11007413
375644
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
11011190
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954301 Electrolux
11032155
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
11018670
Türfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
618305
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
156891
Eiswürfelform
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türregal, neutral, 7801, 486.3x70mm
345705
Scharnier, oben, komplett
10101176
616745
Scharnier für obere Gefrierschranktür (2250280084)
346962
Tür,Scharnier,Türscharnier
344361
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Butterablage für Kühlschranktüren (2081164176)
345704
Butterfach
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Lüftungsgitter für Gefrierschränke, komplett (2426521189)
348008
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Glasablagenleiste für Kühlschränke (2231109089)
346618
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2426669046 BLENDE
9036278
2426669046 BLENDE
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
49032185 ABTAUWERKZEUG
G359377
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074306 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF
U708945
1074309 THERMOSTATE
U708947
1074309 THERMOSTATE
Thermostate
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
Gehäuseteile,Fuß
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
765340003 EISSCHABER
8852329
2081166064 FLASCHENREGAL 484X113.6MM
9510679
56630 TRÄGER RC EIER
D877799
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
