340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
173065
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
11019728
11013029
204448
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (50116737003)
353398
Dichtung,Türdichtung
Kompressor-Gummitülle für Beko-Kühlschrank C00865045 Dichtungsring
11028840
Kompressor
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
Montage-Kit Schleppscharnier für Kühlschrank AEG 4055372405 Türbefestigung
11027412
11027066
346517
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM
Verdampfer
346735
Scharnier, Halb (2250246077)
346940
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
353369
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF!
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5
NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG..
Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -30,4° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +3,5° C.
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
MONTAGE-KIT Electrolux 140046408088 für Kühlschrank
10103350
11018670
Türfach
346499
353402
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Fördererventil für Gefriergeräte (2248319010)
346894
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
618305
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
156891
Eiswürfelform
375644
353392
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
Deckel, Butterfach (50215014007)
353449
Butterfach
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Verdampferventil für Kühlschränke (2280157351)
347456
Ventil,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
353405
Konsole, Flaschen (2246037036)
346785
Türfach
Ventilator (2009649019)
359832
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Kühl-Gefrierschrankthermostat Ranco K59L (2262171024)
347255
616745
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Kabelschelle für Puffer, Geschirrspüler und Gefriergeräte (50118290001)
353409
Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Fassung für Kühlschrank Bosch 00032847 Licht, Sockel, E27
10008541
Lampenfassung 00032847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00032847
Deckel, Lüsterklemme (2234104046)
346660
11024805
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
MRA38028 2263001089 THERMOSICHERUNG,MRA
3577945
Thermostate
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
422118 GITTER, BELÜFTUNG
7381499
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2324 INTERMEDIATE HINGE--
775887
46X2315 WEDGE--
781875
46X2315 WEDGE--
46X5185 PIVOT, LOWER--
782375
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4083 FUSS
8649906
41X4083 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
754010184 TÜLLE KOMPRESSOR
9527529
Stossdämpfer
G631998
G644520
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
762811021 ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
895550785 SCHARNIER PIN,H 22
G933758
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN
Q607145
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH,780MM
2085330
Anschlussteile,Schlauch
77X3632 LAMPENFASSUNG
2865265
Fassungen
2262006014 HEIZUNG,TROPFRINNE
3577826
41S8784 FACH A WÜRFEL
3794590
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2247037068 BEHÄLTER,BUTTER
4730549
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422115 DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
422197 SCHARNIER RECHTS UNTEN
7381570
422198 SCHARNIER LINKS UNTEN
7381571
422505 THERMO-SCHALTER 40C
7381827
Thermostate
422753 ABLAUFVENTIL 422669
7382030
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
1021875 GUMMIELEMENT
D289562
Stossdämpfer
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
694170822 SCHIENENGRUPPE TUER TORX
M186876
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
