Ersatzteile für AEG S1459-4TK (92342366600)
Marke AEG
Model S1459-4TK
Modelnummer 92342366600
Kategorie Kühlschrank
AEG S1459-4TK Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92342366600 AEG Kühlschrank Technische Zeichnung
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
156891
Eiswürfelform
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff weiß wie Electrolux 206280801/5 für Kühlschrank
172607
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206280801/5.
Griff,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türgriff weiß Kühlschrank Electrolux 206280801/5
152619
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206280801/5. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
KLAPPE GEFRIERFACH-, (2251651242)
3577456
Gefrierfach-Klappen
ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
Kühlschrankthermostate
ROBERTSHAW
4821000000
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
Griff/ Bügel
KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
GLASSCHEIBE (2249020047)
3577049
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
RANCO THERMOSTAT
376332
ROBERTSHAW
4821000000
SERVICE-THERMOSTAT NR. 3
310746
DANFOSS
4821000000
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH (2230614055)
3203594
ELECTROLUX / AEG
5400000000
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
VT9 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL
308667
Service-Thermostate
ROBERTSHAW
Service-Thermostate
4821000000,4821010000
EIEREINSATZ
2073217
Eiereinsatz Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN (2064551019)
5226397
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
FLASCHENKONSOLE (2246010173)
3789911
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO) (9002750285)
8765711
Service-Thermostate
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Service-Thermostate
GRIFF, WEISS, ALTERNATIV FÜR 2062808015
G892948
Kühlschranktürgriffe
COM
5200000000,5209510000
K59L1174 RANCO THERMOSTAT
485581
Thermostate
ROBERTSHAW
Thermostate
4820000000
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
KÜPPERSBUSCH
T0502/74 RELAIS
3799973
Startrelais
BRANDT
Startrelais
4200000000,4203000000
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
Zierblenden
ELECTROLUX / AEG
Zierblenden
5200000000,5202844000
DICHTUNG TÜR
G650334
SMEG
EISSCHALE
491827
Eiswürfelschalen
DOMETIC
Eiswürfelschalen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF (2230375012)
6590300
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
LAMPENABDECKUNG
3576487
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570020)
D238249
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
SCHLAUCH,150 MM (50248966009)
7091101
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR (2210043069)
9028654
ELECTROLUX / AEG
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK
4731823
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
GRIFF TÜR
G632746
Griff/ Bügel
SMEG
Griff/ Bügel
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012)
4814058
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
EIS ABLAGE (K1051966)
G166850
Eiswürfelschalen
HISENSE
Eiswürfelschalen
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
KAPPE,RAHMEN (2230618056)
3332269
Kappen
ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000
GEMÜSESCHALE,RECHTS (2247614031)
3576962
Kühlschrank-Schublade
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201200000
ICE CUBE COMP T-- (46X2316)
763675
Eiswürfelschalen
BRANDT
Eiswürfelschalen
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055)
9036109
Schaft
ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000
LADE ROHR II(NEU) (4528400100)
9863744
Rohre
Rohre
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
ZIERLEISTE GLASPLATTE (422870)
7382113
Dekorleisten
KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
FACH VERDAMPFER (43X1097)
7855836
Verdampferschalen
BRANDT
Verdampferschalen
REINIGER (D578002)
G830587
SNAIGE
GRIFF, SENKRECHT WEISS
7810894
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
Dämpfer
KÜPPERSBUSCH
Dämpfer
5100000000,5108900000
DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Lampenfassungen
KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000
LEISE BLOCK (45X8335)
7860052
Dämpfer
BRANDT
Dämpfer
KANNE HINTEN (43X1070)
7855832
Klappe/Deckel/Türen
BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
HANDLE--
785553
BRANDT
ROHR (43X1251)
7855869
Rohre
BRANDT
Rohre
P-BUTTON, SWITCH-- (46X2347)
786102
Schaft
BRANDT
Schaft
5190000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
