Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
156891
Eiswürfelform
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Türgriff weiß Kühlschrank Electrolux 206280801/5
152619
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206280801/5.
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
Profil
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
FLASCHENKONSOLE (2246010173)
3789911
Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012)
4814058
Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
KLAPPE GEFRIERFACH-, (2251651242)
3577456
Gefrierfach-Klappen ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
LAMPENABDECKUNG
3576487
Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK
4731823
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000
GEMÜSESCHALE,RECHTS (2247614031)
3576962
Kühlschrank-Schublade ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201200000
GRIFF, SENKRECHT WEISS
7810894
Griff/ Bügel
