Ersatzteile für AEG OEKO S.2143-6DT (92587265800)
AEG
OEKO S.2143-6DT
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach AEG 209250405/5 Flaschenabsteller 420x100mm für Kühlschranktüre 2092504071
152670
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092504071
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083021)
346812
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081
156535
Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Türfach unten AEG 4055022166 440x113mm für Kühlschrank
350810
Dieses Getränkefach bzw. dieser Flaschenabsteller mit Metallhaltebügel ist an unterster Stelle an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks befestigt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
11024805
11019728
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Weißer Kühlschrankgriff Com 2062808015 für Kühlschränke
11005109
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Originalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Fachablage für Kühlschranktüren 2092503057 Originalersatzteil von AEG
10033763
Originalteil von AEG Fachablage für Kühlschranktüren 2092503057
204448
11027066
Türfach oben AEG 209250207/5 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10004276
Türfach oben AEG 2092502075 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieser transparente als Butterfach Käsefach nutzbare Absteller ist ganz oben in der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392030 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Relais T0502/74 für Brandt Gefrierschrank 45X1192 Startrelais
11010995
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEG
10032429
Originalteil von AEG Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
Schraubenabdeckung für Kühlschränke, weiß (2230030013)
346482
Tür,Tür
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Originalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
375644
353369
11011190
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Originalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
11018670
Türfach
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
618305
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156400
Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank
Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8 Butterfach
Türfach unten Smeg 760392031 für Kühlschrank
610380
Dieser transparente Absteller dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlteiltüre eingesetzt.
Das Fach mit einer vorderen Höhe von 68 mm ist im Kühlschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2092504055 , Dometic 207724901 Türfach
156891
Eiswürfelform
Mittleres Türscharnier für Kühlschränke (2250251077)
346942
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
347185
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
10100107
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Gitterablage, 7801,413X370mm (140037726019)
344391
Gitterablage, 7801, 413x370mm 140037726019
616745
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Türdichtung,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Zierleiste, Gitter (2231027091)
346579
Drehknopf Thermostat (2276164023)
347445
Distance Piece (2230329019)
346514
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Butterfach (2092502075)
345901
Butterfach
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010)
346668
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Flaschenabsteller für Kühlschrank AEG 2248358018 Halterung
346898
Abstellfach,Flaschenablage,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211174012)
346436
Butterfachklappe für AEG-Kühlschrank 2272029048 transparent
10033762
Butterfachklappe 2272029048 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Butterfachklappe 2272029048
Butterfach
Türgriff weiß Kühlschrank Electrolux 206280801/5
152619
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206280801/5. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türgriff weiß wie Electrolux 206280801/5 für Kühlschrank
172607
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206280801/5.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
431657 MAGNETDICHTUNG
7389085
431657 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE Gehäuseteile
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
41X4083 FUSS
8649906
41X4083 FUSS Gehäuseteile,Fuß
754010184 TÜLLE KOMPRESSOR
9527529
754010184 TÜLLE KOMPRESSOR Stossdämpfer
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
207719101 BAR FLASCHENABLAGE Gehäuseteile
G631998
895550770 STIFT SCHARNIER
G644425
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS Gehäuseteile
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE
U693418
1052514 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
42031603 EISSCHABER (S.W.) Zubehörteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7365750
423912 GLASEINLEGEPLATTE
7382833
423912 GLASEINLEGEPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL Federn
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMITÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
46X2328 LEBENSMITTELFACH
9428175
46X2328 LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile,Glasplatten
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
1021875 GUMMIELEMENT
D289562
1021875 GUMMIELEMENT Stossdämpfer
50723 RELAIS RC COMP OF700H9936
D422106
50723 RELAIS RC COMP OF700H9936 Relais
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
760392030 TÜRFACH BUTTER NEUTRAL
G647343
760392030 TÜRFACH BUTTER NEUTRAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT
G933281
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT Gehäuseteile
768415007 TRÄGER THERMOSTAT
G933353
768415007 TRÄGER THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
835652292 KÜHLSCHRANKFACH
M555750
835652292 KÜHLSCHRANKFACH Gehäuseteile
1052499 FUSS
U693408
1052499 FUSS Gehäuseteile,Fuß
Peter Reske vor 3 Wochen
