367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Abstellfach für Flaschen, 110mm hoch 899671160046 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152539
Abstellfach AEG 899671160046/1 Flaschenabsteller 470x110mm für Kühlschranktüre
Thermostatfeder 899671134155 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154246
Thermostatfeder Electrolux 899671134155/3 für Kühlschrank
Befestigungsfeder für Kühlthermostate.
352815
Tür,Tür
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Thermostat 077B6497 Danfoss 899671162841 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174005
Thermostat 077B6497 Danfoss 1150mm Kapillarrohr 4x4,8mm AMP
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Juno.. 899671162841/3
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +4,0° C.
Lampenbuchse für Kühlschränke (8996711507443)
356939
Kühlraumtürklappe 2092532015 Originalersatzteil von AEG
10032416
Kühlraumtürklappe 2092532015 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kühlraumtürklappe 2092532015
Electrolux ungepflegt,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türlager I-Ger#TE U (8996711625492)
356984
Kalottenlager 8996711625492
Exenterbuchse F.U-LA (8996711625716)
356985
Butterfach für Kühlschranktüren (8996711610106)
356971
Behälter, Butter 8996711610106
Butterfach
Unterer Scharnierzapfen für Kühlschranktüren (8996711284209)
356929
Lagerbolzen
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Bolzen für Kühlschranktüren (8996711582743)
356960
Bolzenaufnahme Electrolux 8996711582743 für Kühlschrank
344361
Halter F.Fassung KG (8996711600552)
356963
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lagerabdeckung @KO E (8996711625773)
356986
Trockner für Kühl- / Gefriergeräte (8996710712002)
356913
Trockner 8996710712002
Sondersortiment,Trockner
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
8996711600461 FLASCHENFACH FÜR AEG,SEPPELFRICKE,H:100,T:95,L:450MM
2085923
8996711638305 SCHARNIERABDECKUNG
3629411
SCHARNIERLAGER LI-UNTEN
3629734
Lager
2232010013 WANNE,KOMPRESSOR
406874
Gehäuseteile,Gefässe
2211662016 STIFTBOLZEN
9040033
