Ersatzteile für AEG JKI4463 (92375366200)
Marke AEG
Model JKI4463
Modelnummer 92375366200
Kategorie Kühlschrank
AEG JKI4463 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92375366200 AEG Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Abstellfach Juno 224608506/8 Flaschenabsteller 440x105mm für Kühlschranktüre
152571
156891
Eiswürfelform
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
Schublade 235x225x295mm Gemüseschale bedruckt Electrolux 224707420/2 für Kühlschrank
157108
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 224707420/2.
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Gerät. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
353392
Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile 521B
521B 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
353369
Kompressor,Kompressor,Kompressor 251
251 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Betriebskondensator für Gefriergeräte (2260401258)
347195
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
346499
Scharnier,Türscharnier,Scharnier 538
538 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Kühlschrankthermostat (2262308014)
347278
Lampenschutz für Kühlschränke (2234128045)
346662
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter 509
509 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
521 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
THERMOSTAT,K59L
3577932
Kühlschrankthermostate
ELECTROLUX / AEG
4821000000
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT (2063754028)
F374353
Gefrierfach-Klappen
ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
GEMÜSESCHALE
6486369
Gemüsefach
ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
5200000000,5208000000
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
LEBENSMITTELFACH, (2251374530)
8687820
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
FLASCHENKONSOLE (2246085068)
4730482
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
KONSOLE,DOSEN
9639343
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012)
4814058
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
SCHARNIER,UNTEN LINK
5039398
Türscharniere für Kühlschränke
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
ELECTROLUX / AEG
5410000000
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012)
D237722
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
TÜRDICHTUNG,WEISS
5041630
Kühlschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000
LAMPENABDECKUNG
3576487
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
STIFTBOLZEN (2211662016)
9040033
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055)
9036109
Schaft
ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000
AUSLEGER,VERSCHIEBBAR (2246088054)
4730483
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
ROHR (2219115017)
4728773
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
