Simmerring, Lagerwellendichtung für Waschmaschine kaufen
Die Lagerwellendichtung der Waschmaschine wird in Fachkreisen auch als Simmerring bezeichnet. Sie schützt die Waschmaschine vor einem internen Wasseraustritt, indem sie den Bereich des Lagers der Wäschetrommel an der Antriebswelle abdichtet. Wenn an dieser Stelle Wasser austreten würde, dann könnte das Lager der Waschmaschine beschädigt werden und das Bad oder auch die Küche könnte unter Wasser stehen. Genau darum ist es wichtig diese Lagerwellendichtung bei einer Beschädigung schnell zu tauschen.
Ersatzteile für Waschmaschinen sind unser Spezialgebiet.
Die Funktion jeder Waschmaschine setzt eine Trommel voraus, die sich abhängig von der Steuerung der Programmbereiche drehen muss. Stoßdämpfer dienen dazu, die Trommel vornehmlich zu stabilisieren. In der Regel sitzt die Waschmaschinentrommel gegenüber der Ladeluke fest auf einer Achse, die über einen Keilriemen durch den Elektromotor angetrieben wird. Um zu verhindern, dass Wasser über die Welle austritt, muss ein Lager, der sogenannte Simmerring, zwischen Trommel und Achsstummel eingebaut werden. Da auch hier mechanischer Abrieb entsteht, kann es aus unterschiedlichen Gründen zu einem Lagerschaden kommen und der defekte Simmerring muss ausgetauscht werden.
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer finden
Markenübersicht
Alle Produkte in Waschmaschine Simmerring
Den Zyklus eines Waschvorgangs bezeichnet man im allgemeinen als Waschgang. Er ist in verschiedene Zeitphasen aufgeteilt. Die heute in Deutschland ausschließlich üblichen Waschvollautomaten steuern diese Waschgänge automatisch mithilfe einer Elektronik der Waschmaschine mit einem Mikrocontroller, die die Steuerung übernimmt. Im günstigeren Preissegment können aber durchaus auch noch mechanische Waschmaschinen Programmschalter vorkommen. Auch hierfür finden Sie in unserem Shop, neben dem passenden Simmerring, Ersatz.
Die folgenden Schritte werden bei jedem Waschgang absolviert: Mit dem Einweichen werden gröbere Verschmutzungen eingeweicht, falls erforderlich. In der Vorwäsche werden diese und weiterer grober Schmutz, wie zum Beispiel in Arbeitskleidung, dann ausgewaschen. Im Hauptwaschgang wird die Wäsche schließlich mithilfe der Waschlauge oder auch Waschflotte und stetiger Bewegung der Waschtrommel der Waschmaschine gründlich gewaschen. Der anschließende Spülgang entfernt die Waschlauge aus der Wäsche. Beim Spülgang können dann auch noch Pflegemittel wie zum Beispiel Weichspüler automatisch hinzugefügt werden. Anschließend wird die tropfnasse Wäsche geschleudert, wobei die Geschwindigkeit des Schleudergangs natürlich je nach Empfindlichkeit der Wäsche variiert.
Warum Sie den defekten Simmerring unbedingt austauschen müssen
Bei Frontlader Waschmaschinen ist die Waschtrommel zumeist mit zwei Wälzlagern oder auch Kugellagern ausgestattet. Durch die Dichtung, den Simmerring, werden sie von der Waschlauge getrennt. Sollte der Simmerring im Laufe der Jahre porös werden oder komplett versagen, kann die Feuchtigkeit in die Lager eindringen. Das führt zu Korrosion und schlussendlich gehen die Lager kaputt. Diese auszutauschen ist deutlich aufwändiger als nur den Simmerring zu erneuern. Weiterhin hätte es zur Folge, dass die Dichtheit immer mehr abnimmt, Wasser austritt und in das Waschmaschinengehäuse tropft, mit unabsehbaren Folgen.
der passenden Simmerring für Ihre Waschmaschine - bei uns werden Sie fündig!
Eine moderne Waschmaschine besteht aus vielen Komponenten, für die wir in unserer Kategorie Simmerring die meisten Teile direkt zu Ihnen liefern können. Die Waschtrommel der Waschmaschine ist das zentrale Bauelement.Sie wählen das Waschprogramm über das Waschmaschinen Anzeigenfeld oder den Programmwahlschalter der Waschmaschine. Die Einspülkammer wird mit dem jeweiligen Waschmittel befüllt. Nachdem das Waschmittel in der Maschine ist und das Programm gewählt wurde, fehlt nur noch die Türverriegelung. Die Tür Ihrer Waschmaschine ist am Türrand mittels dem Türscharnier montiert. Auch diese beweglichen Bauteile können verschleißen. Das Wasser wird über den Waschmaschinen Zulaufschlauch zugeleitet, die Dosierung von einem Magnetventil geregelt. Die Waschlauge aus Wasser und Waschmittel entsteht, indem das Wasser durch die Einspülkammer geleitet wird. Der Heizstab der Waschmaschine bringt die Waschlauge auf die gewählte Temperatur, die ständig vom Thermostat überprüft wird.
So bestellen Sie Ihren passenden Simmerring
Damit wir Ihnen den passenden Simmerring nach Hause liefern können, benötigen wir zunächst einige wichtige Informationen. Neben der genauen Bezeichnung des Ersatzteils ist das Modell Ihrer Waschmaschine von großer Bedeutung.Sie benötigen außerdem die Typennummer der Waschmaschine.
Lagerwellendichtungen für Waschmaschinen aller Hersteller
Am besten schauen Sie spezifisch nach dem passenden Simmering bzw. der Lagerwellendichtung für Ihre Waschmaschine. Das können Sie ganz einfach in unseren Herstellerkategorien machen:
Mi Schi vor 3 Wochen
