Ersatzteile für Zelmer Geschirrspüler (ZED66N40EU/33)
Zelmer
ZED66N40EU/33
Schlauch 00706344
9,59 €
Pumpentopf 00669172
78,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
