210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
299343
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
203881
157152
10006435
212508
10016381
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11010809
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
11005693
11042462
11057665
Griff 00654247
305916
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
10017079
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11051000
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
11050076
Montageanleitung
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
611853
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
212286
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11006651
11010908
11049974
11038992
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11062905
207908
211410
309634
305896
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
11040444
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Wasserkocher,Schlauch
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11026797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
309610
Tassenetagere 00655730
209781
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Schiene 00742625
311329
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtungen,Dichtung,Tür,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
191122
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
11057927
Korbrollen,Zubehör
93172272 TANGENTIALLÜFTER 30MM TMW-22 BIS
Q49041
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M322804
39436718 ROLLE FÜR UNTEREN KORB
M427930
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
Q21162
