213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
339027
215993
207303
211580
158239
237224
207756
242103
157389
208009
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211816
209953
209418
212093
267904
229827
211833
156109
Fettfilter,Backblech
211832
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211333
11062905
207740
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung 00658189
209987
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Einsatz 00708548
236972
11061868
226680
203489
275393
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
305115
Schiene Bosch 00449366 für Geschirrspüler
604270
Beinhaltet 2x Kunststoffbefestigung.
283034
Besteckschublade BOSCH 00687684 für Geschirrspüler
211800
mit Edelstahl-Inlay
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
234425
307265
237254
234880
