Spannung: 54 Volt / 55 Hz
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158239
Einsatz 12005570
275932
10028523
237224
207756
157389
211580
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
209953
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
209418
212093
267904
Klammern für Klappstachelreihe in Unterkorb BOSCH 00625280 für Geschirrspüler
207739
f.Klappstachelreihen Unterk. K8 f.Klappstachelreihen Unterk.
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
275930
Führung 00614935
207082
203489
207740
Abdeckung 00658189
209987
Schlauchklemme 00417497
288261
211333
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
208780
Einsatz 00708548
236972
229827
156109
Fettfilter,Backblech
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Adapter 00657349
209917
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Anschlusskabel 12021614
280337
Anschlusskabel 12010138
277252
Regenerierventil 00630255
301767
283034
Leiste 00674394
211006
Aquastop 00674387
211005
Dosierkombination für Bosch Siemens Geschirrspüler 00645208 Zugabevorrichtung
11040719
Sensor 00615025
297308
Besteckschublade BOSCH 00687684 für Geschirrspüler
211800
mit Edelstahl-Inlay
Befestigungssatz 00624967
207723
Kabel 00648135
228618
Wasserweiche 00753350
241042
Einsatz 00616729
207250
Regenerierventil 00616218
297684
Tastensatz 00622660
299355
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Enthärtungsanlage 00648119
209071
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
Wasserweichenmotor 00615820
207157
307265
234880
10016144
10028517
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002030
11031073
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
00701918 BESTECKKORB
5113374
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
