Telestar
Ersatzteile für Telestar GSVI 8264 Geschirrspüler (GSVI8264/12)
Telestar
GSVI 8264
GSVI8264/12
Enthärtungsanlage 00497563
89,29 €
Haube 00167243
9,49 €
Befestigungsteil 00167028
9,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
