Telestar
Ersatzteile für Telestar GSVI 8264 Geschirrspüler (GSVI8264/12)
Telestar
GSVI 8264
GSVI8264/12
Kontakt 00166876
13,99 €
Dichtung 00166637
14,59 €
Schalter 00166633
14,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Halter 00263094
10,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
