Ersatzteile für Telestar GS 215-1 Geschirrspüler (GS215/1(00))
- Telestar
- GS 215-1
- GS215/1(00)
- Geschirrspüler
15,09 €
10,19 €
29,99 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
