Ersatzteile für Telestar GS 215-1 Geschirrspüler (GS215/1(00))
- Telestar
- GS 215-1
- GS215/1(00)
- Geschirrspüler
36,29 €
45,39 €
19,49 €
16,59 €
13,49 €
51,79 €
10,79 €
38,09 €
10,69 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
