Ersatzteile für Smeg STU8222 (136125)
Smeg
STU8222
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen. Dichtungen
Sprüharm für Geschirrspüler Smeg 764570188 Unterkorb
11009593
Sprüharm unten groß Gorenje 338733 für Geschirrspüler
610138
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 764570114 Sprüharm
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596 Schwimmerschalter
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Verbindungsschlauch für Sammeltopf smeg 758973893 in Geschirrspüler
10102566
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Sumpfboden mit 3 Öffnungen ist seitlich am Sammler bzw. Ablaufschacht verbaut.
In diesen Schlauch führt auch der runde Wasserstandssensor der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437698 , gorenje 284579 Schlauch
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992 Korbrollen
Seilzug Set für Türscharnier passend für Smeg 938820014 BLUPARTS in
11059346
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 938820014 , gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623 Türscharnier
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Türverriegelung für Geschirrspüler Smeg 69613C416 mit Kreuz Mechanik
11058712
154290
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Zubehör
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698 Türdichtung
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692 Thermostat
Tastenschalter Ein Aus smeg 816450270 für Geschirrspüler
10102665
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 284006 Schalter
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623 Türscharnier
Sprüharm oben smeg 694570156 für Geschirrspüler
10102770
In der Spülmaschine ist dies der obere Wasserverteilarm. Sprüharm
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Türbefestigung Set für Möbeltüre smeg 697450345 an Geschirrspüler
10102786
Dieses Set besteht aus 2 x Befestigungswinkeln für die Festtürtechnik an der Spülmaschine + 8 x Kreuzschlitzschrauben mit 13 mm Länge + 2 x Kreuzschlitzschrauben mit 37 mm Länge.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 196156 793152 137895 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340989 481290508808 sowie Befestigungswinkel Haier-Gruppe Candy.. 92977875 Montageanleitung
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine. Türschloss
Türscharnierfeder links / rechts smeg 895092812 für Geschirrspüler
10102755
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 278724 Türfeder
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
Ablaufschlauch 482000009595
609253
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine.
758973730 KUNSTSTOFFKURVE ABLASSSCHLAUCH
3931913
758973730 KUNSTSTOFFKURVE ABLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
821290910 ANSCHLUSSKABEL
985458
821290910 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
792970277 ABFLUSSPUMPE 120/60 LS08 UL
D943755
792970277 ABFLUSSPUMPE 120/60 LS08 UL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
690410197 GR.M.B.12+PP+P90*P.L.+V0
G632590
690410197 GR.M.B.12+PP+P90*P.L.+V0 Gehäuseteile
758974940 SCHLAUCH AQST.TOT.DEC12 115U
G646809
758974940 SCHLAUCH AQST.TOT.DEC12 115U Anschlussteile,Schlauch
814491143 MIKROSCHALTER
H546036
814491143 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
694092500 KLAPPBARE ABLAGE TASSEN
M555160
694092500 KLAPPBARE ABLAGE TASSEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
692051342 INNENTUERGRUPPE
U138352
692051342 INNENTUERGRUPPE Gehäuseteile
693332723 BAUGRUPPE SEITENTEIL
U138478
693332723 BAUGRUPPE SEITENTEIL Gehäuseteile
766412004 DRUCKTASTE PR/OPZ ST60
3931513
766412004 DRUCKTASTE PR/OPZ ST60 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
764170515 KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
764170515 KLEINERE KUPPLUNG RECHTS Anschlussteile
764170514 KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
764170514 KLEINERE KUPPLUNG LINKS Kupplungen mechanisch
761050757 KAPPE VERSTELLBAR FUSS LS08
3931769
761050757 KAPPE VERSTELLBAR FUSS LS08 Gehäuseteile
769371986 SPIRALSCHRAUBE REGELB. FUSS
3931781
769371986 SPIRALSCHRAUBE REGELB. FUSS Befestigungsteile
763890524 RINGMUTTER REGELBAR FÜR FUSS LS08
3931815
763890524 RINGMUTTER REGELBAR FÜR FUSS LS08 Gehäuseteile,Fuß
834091629 EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
834091629 EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
754010198 GUMMI FÜR MOTORHALTER LS08
3931907
754010198 GUMMI FÜR MOTORHALTER LS08 Dichtungen
010290215 STAB REGELBARER FUSS LS08
3931931
769350140 PROGRAMM-VISOR ST-08 V.1
3931975
769350140 PROGRAMM-VISOR ST-08 V.1 Gehäuseteile
769350151 VISIER OPT.ST08 V1
3931977
769350151 VISIER OPT.ST08 V1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
975770363 HINTERER REGULIERFUSS LS08
3932089
975770363 HINTERER REGULIERFUSS LS08 Gehäuseteile,Fuß
768413893 HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
768413893 HALTER SPRÜHARM UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
975770365 VERSTELLBARE FÜSSE LS08
3932547
975770365 VERSTELLBARE FÜSSE LS08 Gehäuseteile,Fuß
754131794 DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
754131794 DICHTUNG FÜR SUMPF LS08 Dichtungen
758973825 ZULAUFSCHLAUCH
3932812
758973825 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758973779 ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
758973779 ABLAUFSCHLAUCH LS08 Anschlussteile,Schlauch
764570114 SPRÜHARM UNTEN LS08
3933562
764570114 SPRÜHARM UNTEN LS08 Sprühteile/ Düsen
691331371 TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
691331371 TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
691331370 TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
691331370 TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
758973815 ZULAUF SPÜLMASCHINE OBEN 08
3933729
758973815 ZULAUF SPÜLMASCHINE OBEN 08 Anschlussteile,Rohre
758973814 SCHLAUCH V.2
3933987
758973814 SCHLAUCH V.2 Anschlussteile,Schlauch
063410545 FILTER LS08
3934167
063410545 FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
820733169 FLACHBANDLEITUNG OPTISCH
5245874
820733169 FLACHBANDLEITUNG OPTISCH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
769010775 OBERE DÜSE LS08
5248426
769010775 OBERE DÜSE LS08 Sprühteile/ Düsen
766412003 KNOPF EIN/AUS ST60-08
5249804
766412003 KNOPF EIN/AUS ST60-08 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
768414118 HALTER OBERE DÜSE LS08
5250727
768414118 HALTER OBERE DÜSE LS08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768291218 BÜGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08
5254018
768291218 BÜGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
018930648 OBERE HINTERE QUERSTANGE
8857117
018930648 OBERE HINTERE QUERSTANGE Stützen
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
756411950 GUMMITASTE VOLLINT
980336
756411950 GUMMITASTE VOLLINT Gehäuseteile
694170619 SCHARNIER + PIN RECHTS
D940232
694170619 SCHARNIER + PIN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
694170620 GROSSE KUPPLUNG LINKS
D940233
694170620 GROSSE KUPPLUNG LINKS Gehäuseteile,Scharniere
758974128 SCHLAUCH DRUCKWÄCHTER-WANNE
D941766
758974128 SCHLAUCH DRUCKWÄCHTER-WANNE Anschlussteile,Schlauch
758974246 SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08
D941779
758974246 SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08 Anschlussteile,Rohre
760370554 BODENWANNE LS08 OHNE AGGREGAT
D941854
760370554 BODENWANNE LS08 OHNE AGGREGAT Überlauf
762172973 DECKEL ABFLUSSABSAUGUNG H2O
D942212
762172973 DECKEL ABFLUSSABSAUGUNG H2O Gehäuseteile
895550702 FEDERSTIFT
D945186
768414552 SUMPF
F653678
768414552 SUMPF Überlauf
018291421 BÜGEL
G167693
018291421 BÜGEL Befestigungsteile
763850398 BEFESTIGUNGSHAKEN LINKS
G172120
763850398 BEFESTIGUNGSHAKEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
766331547 SCHUTZ KABELBAUM
G172493
766331547 SCHUTZ KABELBAUM Gehäuseteile
754132381 O-RING ENTHÄRTER
H544918
754132381 O-RING ENTHÄRTER Dichtungen
768415045 QUETSCHSCHUTZ R-L
H545672
768415045 QUETSCHSCHUTZ R-L Gehäuseteile
764570147 KLEINER ORBITALSPRÜHARM
M187937
764570147 KLEINER ORBITALSPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
761810608 KORB WASSEREINLAUF
M554615
761810608 KORB WASSEREINLAUF Gehäuseteile
759130678 VENTIL
M555360
759130678 VENTIL Ventile
761810607 LEITUNG FÜR KORB
M555433
761810607 LEITUNG FÜR KORB Sprühteile/ Düsen
899372350 SCHRAUBE
M931851
899372350 SCHRAUBE Befestigungsteile
698292277 KORBVERSTELLEINHEIT
Q388016
698292277 KORBVERSTELLEINHEIT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
698292278 KORBVERSTELLEINHEIT
Q391253
698292278 KORBVERSTELLEINHEIT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
690074494 KIT SPACER X SCHLOSS REV.
Q480839
690074494 KIT SPACER X SCHLOSS REV. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
