Ersatzteile für Smeg PTEL 1005 (#PTEL1005)
Smeg
PTEL 1005
#PTEL1005
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Heizelement wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
152996
Heizung wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 790032 , smeg 806890373
Rohrheizelement bzw. abgewinkelter Heizstab für die Spülmachine. Heizelement
064170237 FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
064170237 FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
758971535 DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH
7200739
758971535 DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
754851795 LEISTE
8844355
754851795 LEISTE Gehäuseteile
766132672 DECKEL FUR BODEN
8844609
766132672 DECKEL FUR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
973370112 SPERRDRAHT
8845061
973370112 SPERRDRAHT Haken
762171385 DICHTUNG
8845475
762171385 DICHTUNG Dichtungen
766330572 SCHÜTZ RECHTS
8845502
766330572 SCHÜTZ RECHTS Gehäuseteile,Frontblenden
766330573 SCHÜTZ LINKS
8845503
766330573 SCHÜTZ LINKS Gehäuseteile,Frontblenden
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
754130942 DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT
8847138
754130942 DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT Dichtungen
764170244 SCHIENE ZUR INSTALL.RECTS
8847149
685130052 HINTERE HALTERUNG
8853525
685130052 HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
018935608 QUERTRÄGER
8861268
692650045 WASSERENTHAETER
8883424
692650045 WASSERENTHAETER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
899372179 SCHRAUBE
G174483
899372179 SCHRAUBE Befestigungsteile
693410250 FILTER MITTE LVF50BA
5430026
693410250 FILTER MITTE LVF50BA Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
692650050 WASSERENTHAETER
5432556
692650050 WASSERENTHAETER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
768971588 STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
5432609
768971588 STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
754130355 DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
754130355 DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
690070483 PUMPENGEHÄUSE
5754145
690070483 PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
816210305 DRUCKSCHALTER
5755671
816210305 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
754130911 DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965
5757209
754130911 DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965 Dichtungen
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
694490403 MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX
6421457
694490403 MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX Schalter / Taster,Schwimmerschalter
754130918 DICHTUNG FUR ROHR
7201413
754130918 DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
759130443 DOPPELVENTIL
7201414
759130443 DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770 Schalter / Taster
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
768610292 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
890210029 RING
8842530
890210029 RING Gehäuseteile,Ringe
895090309 FEDER
8842773
895090309 FEDER Federn
754010066 GUMMI
8842898
754010066 GUMMI Stopfen
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
765850205 HACKEN GEHAUSE
8843732
765850205 HACKEN GEHAUSE Befestigungsteile
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
761810163 LEITUNG FÜR KORB Flansche
763890422 RING
8844598
763890422 RING Befestigungsteile
763890414 NUTMUTTER ZULAUFKANAL OBERER SPRÜHARM LS97
8844708
763890414 NUTMUTTER ZULAUFKANAL OBERER SPRÜHARM LS97 Befestigungsteile
895550352 ZAPFEN
8844756
895550352 ZAPFEN Befestigungsteile
768411631 BUGEL FUR SCHALTTAFEL
8844854
768411631 BUGEL FUR SCHALTTAFEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
766330541 HANDGRIFF SCHUTZ
8845082
766330541 HANDGRIFF SCHUTZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768411965 UNTERER SPRUEHARMTRAEGER
8845510
768411965 UNTERER SPRUEHARMTRAEGER Befestigungsteile
897010223 VERSTÄRKUNG
8846217
897010223 VERSTÄRKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
995850254 KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS
8846747
995850254 KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS Haken
764170243 SCHIENE ZUR INSTALLATION. LINKS
8847148
754130919 WASSERVERT.RING DICHT.
8847424
754130919 WASSERVERT.RING DICHT. Dichtungen
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965
8847453
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965 Hebel
074730103 PLEUEL EINSTELLUNG LINKE FEDER PL965
8847454
756330271 SCHUTZ
8847486
756330271 SCHUTZ Gehäuseteile
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
895090519 TÜRFEDER
8852179
895090519 TÜRFEDER Federn
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758971595 AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
758971595 AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
758972038 SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B*
8854829
758972038 SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* Anschlussteile,Rohre
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI
8855492
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI Schalter / Taster
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
768450277 PFROPFEN
8858705
768450277 PFROPFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
064570026 SPRÜHARM UNTEN
8865519
064570026 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
760370225 GULLY
8867700
760370225 GULLY Überlauf
806890373 HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97
8874854
806890373 HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97 Heiz und Kühlelemente
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
697450375 BEFESTIGUNGSSATZ-KERNHOLZ
9527236
697450375 BEFESTIGUNGSSATZ-KERNHOLZ Gehäuseteile,Scharniere
764250041 SALZTRICHTER
9528731
764250041 SALZTRICHTER Zubehörteile
795210634 UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
795210634 UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
697410196 LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
697410196 LINKES RAD F.OBER.KORBCH. Rad/Rollen
767410199 ROLLE F. UNTEREN KORB
980051
767410199 ROLLE F. UNTEREN KORB Rad/Rollen
690072943 KIT DAMPF
G169049
690072943 KIT DAMPF Zubehörteile
763850398 BEFESTIGUNGSHAKEN LINKS
G172120
763850398 BEFESTIGUNGSHAKEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758974975 VENTILSCHLAUCH
G815263
758974975 VENTILSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
754132350 TÜRDICHTUNG 860
G932929
754132350 TÜRDICHTUNG 860 Dichtungen
691411020 UNTER.KORB.13C
M186336
691411020 UNTER.KORB.13C Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
691411084 GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
691411084 GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Peter Reske vor 3 Wochen
