Umwälzpumpe wie smeg 795210634 CESET für Geschirrspüler
153028
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 795210634 sowie Ausführung Nidec 206731180 , Amica 1021757 , Candy 49020183 , gorenje 231749 , 342459 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314771 480140102726
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe mit 100 Watt, inklusive 2,5 µF Kondensator.
Ersetzt u.a. Pumpen mit schwarzem, grünen Pumpenkopf sowie mit weißem Pumpenkopf ohne zusätzlichen Stutzen.
Verwechslungsgefahr mit smeg 795210935 - bitte auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen.
Hinweis: Ersatzpumpenkopf ist NUR für die Bonferraro-Pumpenausführung passend.
Tastenschalter 1-fach 816450076 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Smeg
153012
Tastenschalter 1-fach wie SMEG 816450076 für Geschirrspüler
AT wie SMEG 816450076 816450164 Gaggenau 00159719 Gorenje 150222
Schalter EIN/AUS
VH9I000C9 µUPPORT DO TERGENT
2614961
6983372
Anschlussteile,Schlauch
VER000766 SCHIEBER DOPPEL
8694867
43760 KORB
8697337
43760 KORB
VER000457 KORBFÜHRUNG OBEN
9344870
VER000459 ANSCHLAG VORHANDEN.KORB.
9344872
VER000462 MULDE BEFESTIGUNG.ROLLE
9344875
Befestigungsteile,Platten
VER000467 HALTER ROLLE
9344879
Lager
VER000468 WINKEL BEFESTIGUNG
9344880
VER000491 SCHLAUCH EINHT GUMM
9344901
VER000577 DECKEL KORB ANSCHLUSS
9344962
HALTER VERTEILUNG. U
9345031
Lager
VER000672 THERMOSTAT 47-32ºC
9345038
Thermostate
DICHTUNG S.VRASEN
9345055
DICHTUNG S.VRASEN
TÜRZENTRIERUNG
9345058
TÜRZENTRIERUNG
VER000729 ABLAUFPUMPE
9345064
LEITUNG PUMPE-SPRÜH OBEN
9345081
PRESSOSTAT
9345095
PRESSOSTAT
DECKEL RÜCKSEITIG
9345103
DECKEL RÜCKSEITIG
VERRIEGELUNG BOTTICH
9345109
O-RING
9345110
O-RING
HALTER BLENDE RS
9345111
HALTER BLENDE RS
Lager
RECHTES SCHARNIER
9345114
RECHTES SCHARNIER
LINKES SCHARNIER
9345115
LINKES SCHARNIER
GEGENGEWICHT
9345121
GEGENGEWICHT
WASCHMITTELSCHALE WASSER
9345171
SCHLIEßEINHEIT
9345175
SCHLIEßEINHEIT
AS0009992 RÄDCHEN KORB INF.
6007587
V58G001C8 DRUCKSCHALTER
8063405
VER000764 VERTEILERHALTERUNG
8694858
VER000322 TÜRDICHTUNG OBEN
9344780
VER000562 SPRÜHARM UNTERER
9344953
VER000666 SPRÜHARM OBEN
9345033
VER000716 SCHLAUCH ABLAUF
9345056
LUFT UNTERBRECHUNG
9345060
LUFT UNTERBRECHUNG
VER000736 TÜRDICHTUNG UNTEN
9345070
VER000749 LEITUNG SPRÜHARM OBEN
9345082
VER000752 RAHMEN BOTTICH.WASCH
9345085
Flansche
VER000784 THERMOSTAT 65ºC
9345112
Thermostate
LEITUNG MOTOR-WDST
9345176
LEITUNG MOTOR-WDST
VER000866 MUTTER ENTHRTR
9345183
KNOPF WS
9345186
KNOPF WS
ELEKTRO-MAGNET ALTERNATIV FÜR LV0655600
U100202
