Ersatzteile für Smeg KST 4520 (#KST4520)
Smeg
KST 4520
#KST4520
Umwälzpumpe wie smeg 795210634 CESET für Geschirrspüler
153028
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 795210634 sowie Ausführung Nidec 206731180 , Amica 1021757 , Candy 49020183 , gorenje 231749 , 342459 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314771 480140102726
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe mit 100 Watt, inklusive 2,5 µF Kondensator.
Ersetzt u.a. Pumpen mit schwarzem, grünen Pumpenkopf sowie mit weißem Pumpenkopf ohne zusätzlichen Stutzen.
Verwechslungsgefahr mit smeg 795210935 - bitte auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen.
Hinweis: Ersatzpumpenkopf ist NUR für die Bonferraro-Pumpenausführung passend. Pumpe
00260005 KORB-BESTECK 691410232
1608162
00260005 KORB-BESTECK 691410232 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341008 481990500027 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
C00337096 481990500036 SCHUTZ
3101714
C00337096 481990500036 SCHUTZ Gehäuseteile
064170237 FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
064170237 FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
C00336010 481246279738 STOPFEN GRAU
7353713
C00336010 481246279738 STOPFEN GRAU Stopfen
C00338232 481250518403 FUSS
7354326
C00338232 481250518403 FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00343115 481290508004 ECKE ERSATZTEIL
7354932
C00343115 481290508004 ECKE ERSATZTEIL Anschlussteile,Rohre
C00339243 481290508182 SCHLAUCH
7354973
C00339243 481290508182 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00337097 481290508197 SCHUTZ
7354983
C00337097 481290508197 SCHUTZ Gehäuseteile
C00341209 481290508205 TROPF ABLAGE
7354990
C00341209 481290508205 TROPF ABLAGE Überlauf
C00342708 481290508208 BEHAELTER ABSTUETZUNG
7354993
C00342708 481290508208 BEHAELTER ABSTUETZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00338229 481290508236 MECHANIK
7355005
C00338229 481290508236 MECHANIK Rad/Rollen
C00336448 481290508244 GRIFF
7355011
C00486361 481290508318 DICHTRING
7355022
C00486361 481290508318 DICHTRING Dichtungen
C00337698 481290508243 SOCKEL
7528174
C00337698 481290508243 SOCKEL Gehäuseteile
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
32X0974 EINLAUF DE ARM
7851450
32X0974 EINLAUF DE ARM Anschlussteile,Rohre
32X0977 DICHTUNG ANSCHLUSSSTÜCK
7851453
32X0977 DICHTUNG ANSCHLUSSSTÜCK Ventile,Rückschlagventile
32X0987 ARM MOBIL
7851461
32X0987 ARM MOBIL Anschlussteile,Rohre
32X1142 SCHLAUCH VERBINDUNG
7851558
32X1142 SCHLAUCH VERBINDUNG Anschlussteile,Schlauch
32X1166 WAHLSCHALTER
7851580
32X1166 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
32X1192 DICHTUNG DE BOTTICH
7851605
32X1192 DICHTUNG DE BOTTICH Dichtungen
C00484164 481290508468 ABLAUFSCHACHT
8344915
C00484164 481290508468 ABLAUFSCHACHT Überlauf
VER000766 SCHIEBER DOPPEL
8694867
VER000766 SCHIEBER DOPPEL Ventile,Rückschlagventile
762171811 HINTERFUSS DECKEL 45-01
8844023
762171811 HINTERFUSS DECKEL 45-01 Gehäuseteile
761050716 KAPPE FUR REGELBAR FUSS
8844381
761050716 KAPPE FUR REGELBAR FUSS Gehäuseteile
768250707 ZUSÄTZL.BEHÄLTERSTÜTZE
8846282
768250707 ZUSÄTZL.BEHÄLTERSTÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL
8848262
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768411979 HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS
8848898
768411979 HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
767410110 ZAHNRAD
8850457
767410110 ZAHNRAD Rad/Rollen
018290554 MOTOR BÜGEL 45-2001
8850647
018290554 MOTOR BÜGEL 45-2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
C00041184 482000026440 EIN-AUS-SCHALTER
424900
C00041184 482000026440 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
C00018286 482000025991 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN
426649
C00018286 482000025991 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN Rad/Rollen
C00032027 482000026197 UNTERKORB HGSS
450198
C00032027 482000026197 UNTERKORB HGSS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
C00340526 481990501223 DICHTUNG F.ANDOCKSYS
4553334
C00340526 481990501223 DICHTUNG F.ANDOCKSYS Dichtungen
436535 KORBROLLE OBEN
4831100
436535 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
436430 BOLZEN
4831582
436430 BOLZEN Führung/ Schiene
436477 SPRÜHARMBUCHSE
4832242
436477 SPRÜHARMBUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN Sprühteile/ Düsen
436510 SPRÜHARM UNTEN
4833456
436510 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
436468 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
436392 ZULAUF SPRÜHARM UNTEN
4834301
436392 ZULAUF SPRÜHARM UNTEN Anschlussteile,Rohre
436422 TÜRSCHLOSS
4834765
436422 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
436819 DURCHLAUFERHITZER
4835283
436819 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
436581 ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
436581 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
436574 DURCHLAUFERHITZER
4835877
436574 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
4055074993 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4900460
4055074993 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W Heiz und Kühlelemente
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
754130808 BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
754130808 BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
398852 BESTECKKORB
5806946
398852 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
231749 UMWÄLZPUMPE
6066273
231749 UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD Rad/Rollen
246410 ROLLE F. UNTERE KO
6066430
246410 ROLLE F. UNTERE KO Rad/Rollen
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN Führung/ Schiene
49000234 OBERER SPRÜHARM
6768424
49000234 OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
C00314356 481290508156 PUMPE
6977648
C00314356 481290508156 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00314358 481290508194 DRUCKSTÜCK
6977655
C00314358 481290508194 DRUCKSTÜCK Schalter / Taster
C00335812 481290508217 TRAEGER F. MOTOR
6977657
C00335812 481290508217 TRAEGER F. MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130918 DICHTUNG FUR ROHR
7201413
754130918 DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
C00318592 481221078011 THERMOSTAT Thermostate
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00340514 481290508133 DICHTRING Dichtungen
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
C00320446 481290508154 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER)
7354954
C00320446 481290508154 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
C00119931 481290508155 KABEL
7354955
C00119931 481290508155 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00340173 481290508159 RAD
7354958
C00340173 481290508159 RAD Rad/Rollen
C00340529 481290508167 DICHTRING
7354964
C00340529 481290508167 DICHTRING Dichtungen
C00339418 481290508183 SCHLAUCH
7354974
C00339418 481290508183 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
C00340527 481290508184 DICHTRING
7354975
C00340527 481290508184 DICHTRING Dichtungen
C00340886 481290508186 FLANSCH
7354977
C00340886 481290508186 FLANSCH Flansche
C00339419 481290508187 SCHLAUCH
7354978
C00339419 481290508187 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00494201 481290508319 SCHLAUCH
7355023
C00494201 481290508319 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
427303 TÜRDICHTUNG
7385696
427303 TÜRDICHTUNG Dichtungen
427585 DICHTUNG
7385977
427585 DICHTUNG Dichtungen
49002926 SPRITZARMROHR
7509299
49002926 SPRITZARMROHR Anschlussteile,Rohre
49002942 UMSCHALTER GEHÄUSE
7509315
49002942 UMSCHALTER GEHÄUSE Ventile,Rückschlagventile
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
32X0966 DICHTUNG EINLAUF WASSER
7851442
32X0966 DICHTUNG EINLAUF WASSER Dichtungen
C00338331 481290508536 VERSCHLUSSHAKEN
8346413
C00338331 481290508536 VERSCHLUSSHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
C00339360 481290508539 SCHLAUCH HEIZELEMENT
8347649
C00339360 481290508539 SCHLAUCH HEIZELEMENT Anschlussteile,Schlauch
C00373929 481290508437 SCHWIMMER
8348859
C00373929 481290508437 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
C00320706 481290508534 SCHALTMECHANIK EIN/AUS
8351772
C00320706 481290508534 SCHALTMECHANIK EIN/AUS Schalter / Taster
C00492164 481290508471 FEDER TÜR FD
8356903
C00492164 481290508471 FEDER TÜR FD Federn
754130793 BOTTICHDICHTUNG
8394195
754130793 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
C00119893 482000080929 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE
8673351
C00119893 482000080929 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE Ventile,Dosierkombinationen
VER000764 VERTEILERHALTERUNG
8694858
VER000764 VERTEILERHALTERUNG Anschlussteile,Rohre
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
759130473 DOPPELVENTIL 45-01 UNI
8726467
759130473 DOPPELVENTIL 45-01 UNI Ventile,Rückschlagventile
761810186 SEKTOR LEITUNG 45-01
8726468
761810186 SEKTOR LEITUNG 45-01 Anschlussteile,Rohre
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
768452094 TÜRZENTRIERUNGSCLIP 45EIN
8842752
768452094 TÜRZENTRIERUNGSCLIP 45EIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
763450190 BLOCKIERUNG Z.RAEDERN
8843200
763450190 BLOCKIERUNG Z.RAEDERN Hebel
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
758972668 VERBINDUNGSSCHL.HIMMELDUS
8843588
758972668 VERBINDUNGSSCHL.HIMMELDUS Anschlussteile,Rohre
763890463 LEITUNGSRING 45-01
8843606
763890463 LEITUNGSRING 45-01 Gehäuseteile,Ringe
764410230 EINLAGE FUR TASSE-STOP
8843607
764410230 EINLAGE FUR TASSE-STOP Stopfen
754131169 DICHTUNG SCHLA.SPRÜH.OBEN
8843693
754131169 DICHTUNG SCHLA.SPRÜH.OBEN Dichtungen
760250180 WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
760250180 WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
754131231 DICHTUNG KANALHALTERUNG 45
8844354
754131231 DICHTUNG KANALHALTERUNG 45 Dichtungen
763890423 NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
763890423 NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X Befestigungsteile
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
766411596 EIN-AUS-TASTE VF453IT
8844998
766411596 EIN-AUS-TASTE VF453IT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
834090982 KLAPPE
8845158
834090982 KLAPPE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
758972711 SCHLAUCH BLK32-W.PUMPE 45
8845312
758972711 SCHLAUCH BLK32-W.PUMPE 45 Anschlussteile,Rohre
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763890462 BEFESTIGUNGSRING
8845934
763890462 BEFESTIGUNGSRING Anschlussteile
760570233 BUCHSE PENDELSPRÜHARM, GRAU
8846116
760570233 BUCHSE PENDELSPRÜHARM, GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768412675 HALTERUNG FÜR LEITUNG
8846574
768412675 HALTERUNG FÜR LEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
975770137 EINSTELLFUSS
8846662
975770137 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
768450338 GRAUER STOEPSEL
8846985
768450338 GRAUER STOEPSEL Stopfen
761810187 LEITUNG KORB 45-01 10C.GR
8847205
761810187 LEITUNG KORB 45-01 10C.GR Anschlussteile,Rohre
767410133 RAD FÜR OBERKORB
8847845
767410133 RAD FÜR OBERKORB Rad/Rollen
768250701 BEFEST.BÜGEL RECHTS 45-01
8847846
768250701 BEFEST.BÜGEL RECHTS 45-01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768250702 BEFEST.BÜGEL LINKS 45-01
8847847
768250702 BEFEST.BÜGEL LINKS 45-01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
834091074 UMSCHLAGKLAPPE BESTECK
8847995
834091074 UMSCHLAGKLAPPE BESTECK Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
763490074 SUMPF FLANSCH 45-2001
8848858
763490074 SUMPF FLANSCH 45-2001 Flansche
758972238 SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALT
8849312
758972238 SCHLAUCH ZUM NIVEAUSCHALT Anschlussteile,Schlauch
763450269 EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW
8850539
763450269 EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
