191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Sprüharm oben passend für Smeg 694570055 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110877
11051663
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine.
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732
Sprüharm unten groß Gorenje 338733 für Geschirrspüler
610138
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 764570114
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Luftfalle Smeg 766610190 für Geschirrspüler
610342
Luftfallen
Seilzug Set für Türscharnier passend für Smeg 938820014 BLUPARTS in
11059346
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 938820014 , gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
154290
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut.
Sprüharm unten Smeg 064570112 für Geschirrspüler
610411
Dieser graue untere Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278421 , Küppersbusch Teka 437657 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411689 482000009563
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
614425
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698
Tastenschalter Ein Aus smeg 816450270 für Geschirrspüler
10102665
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 284006
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Dosierkombination smeg 812890079 für Geschirrspüler
10102717
Dieser graue Reinigungsmittelgeber bzw. diese Zugabevorrichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 284550 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411698 482000009573
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684
Türbefestigung Set für Möbeltüre smeg 697450345 an Geschirrspüler
10102786
Dieses Set besteht aus 2 x Befestigungswinkeln für die Festtürtechnik an der Spülmaschine + 8 x Kreuzschlitzschrauben mit 13 mm Länge + 2 x Kreuzschlitzschrauben mit 37 mm Länge.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 196156 793152 137895 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340989 481290508808 sowie Befestigungswinkel Haier-Gruppe Candy.. 92977875
Montageanleitung
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Türschloss smeg 697690215 für Geschirrspüler
10102721
Diese weiße Türverriegelung mit rotbraunem Mikroschalter ist oben in der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 285917 366761 , Küppersbusch Teka 437662
Schlauch Pumpensumpf / Heizung smeg 758973776 für Geschirrspüler
10102856
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Faltenschlauch ist zwischen dem Pumpentopf und dem röhrenförmigen Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278448 , Küppersbusch TEKA 437962
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
Sprüharm unten klein smeg 064570075 für Geschirrspüler
10102661
Dieser kleine Wasserverteilarm ist oben auf dem großen untersten Sprüharm der Spülmaschine aufgesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 338710
Türscharnierfeder links / rechts smeg 895092812 für Geschirrspüler
10102755
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 278724
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Sprüharm für Geschirrspüler Smeg 764570188 Unterkorb
11009593
Ablaufschlauch 482000009595
609253
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733
