Ersatzteile für Smeg GSU 6415 (#GSU6415)
Smeg
GSU 6415
#GSU6415
Umwälzpumpe wie smeg 795210634 CESET für Geschirrspüler
153028
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 795210634 sowie Ausführung Nidec 206731180 , Amica 1021757 , Candy 49020183 , gorenje 231749 , 342459 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314771 480140102726
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe mit 100 Watt, inklusive 2,5 µF Kondensator.
Ersetzt u.a. Pumpen mit schwarzem, grünen Pumpenkopf sowie mit weißem Pumpenkopf ohne zusätzlichen Stutzen.
Verwechslungsgefahr mit smeg 795210935 - bitte auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen.
Hinweis: Ersatzpumpenkopf ist NUR für die Bonferraro-Pumpenausführung passend. Pumpe
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
695650826 OBEN
8061367
695650826 OBEN Gehäuseteile
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL
8848262
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758972562 SCHLAUCH
8848723
758972562 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
018290461 RH STEIGBUGEL FUR SOCKEL
8850088
018290461 RH STEIGBUGEL FUR SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
971970083 GEGENGEWICHT
8858879
DOPPEL THERMOSTAT.
8861528
DOPPEL THERMOSTAT. Thermostate
FRONTPLATTE
8871854
FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
899372179 SCHRAUBE
G174483
899372179 SCHRAUBE Befestigungsteile
693410546 ZENTRAL FILTER LS08
3934064
693410546 ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
069450777 SOCKEL
5252169
069450777 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
895090422 FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
895090422 FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W Federn
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
768450210 FASTEX DECKEL Stopfen
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
768452096 TÜRZENTRIERER LSA4547B
8842754
768452096 TÜRZENTRIERER LSA4547B Gehäuseteile
768610310 ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97
8843318
768610310 ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
766411702 DRUCKKNOPF WEISS 011439
8843385
766411702 DRUCKKNOPF WEISS 011439 Schalter / Taster
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330663 RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
766330664 LINKE SCHUTZ
8843500
766330664 LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
975770163 EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
975770163 EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
754010100 GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
761810163 LEITUNG FÜR KORB Flansche
763890423 NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
763890423 NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X Befestigungsteile
973370188 VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV
8844893
973370188 VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV Haken
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
758972716 SAUGSCHLAUCH PUMPE
8847716
758972716 SAUGSCHLAUCH PUMPE Anschlussteile,Schlauch
764730243 HANDGRIFFHEBEL SNZ642W-3
8847784
766134438 TÜR GRIFF DECKEL
8847814
766134438 TÜR GRIFF DECKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
768412300 HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848105
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
018290462 LH STEIGBUGEL FUR SOCKEL
8850089
018290462 LH STEIGBUGEL FUR SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
758972714 SAUGSCHLAUCH ABFLUSS
8851606
758972714 SAUGSCHLAUCH ABFLUSS Anschlussteile,Schlauch
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
895092547 SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT
8853755
895092547 SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT Federn
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764851987 SALZDECKEL OPTISCH 2001 W
8856358
764851987 SALZDECKEL OPTISCH 2001 W Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
758972045 ROHR FUR OBER. SPRUHARM
8856529
758972045 ROHR FUR OBER. SPRUHARM Anschlussteile,Rohre
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
758972835 STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
8858242
758972835 STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
758972836 SCHLAUCH FÜR UNTERE SPÜHLARM
8859136
758972836 SCHLAUCH FÜR UNTERE SPÜHLARM Anschlussteile,Schlauch
SOCKEL METALL ABGERUNDET
8859569
SOCKEL METALL ABGERUNDET Gehäuseteile
821290545 KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
821290545 KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
SOCKEL
8865505
SOCKEL Gehäuseteile
064570026 SPRÜHARM UNTEN
8865519
064570026 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
697690198 TÜRVERRIEGELUNG PL02ITW1M
8866410
697690198 TÜRVERRIEGELUNG PL02ITW1M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
063410315 ROST.STAHL FILTER
8868783
063410315 ROST.STAHL FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
694490616 SCHWIMMERSCHALT.97 NIV133
8870696
694490616 SCHWIMMERSCHALT.97 NIV133 Schalter / Taster,Schwimmerschalter
806890548 DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
806890548 DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240 Heiz und Kühlelemente
698972426 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
698972426 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
816290898 TIMER EL.MEC.EC6045 230V
8886342
816290898 TIMER EL.MEC.EC6045 230V Schalter / Taster
694570055 SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
694570055 SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI Sprühteile/ Düsen
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
691331218 TÜRSCHARNIER RECHTS
9525979
691331218 TÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
691331219 TÜRSCHARNIER LINKS
9525980
691331219 TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
758973351 SCHLAUCH
9527722
758973351 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
761810281 ROHR SPRÜHARM ORZ.
9527942
761810281 ROHR SPRÜHARM ORZ. Arme
764250041 SALZTRICHTER
9528731
764250041 SALZTRICHTER Zubehörteile
766610190 DRUCKWÄCHTER
9529142
766610190 DRUCKWÄCHTER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
795210634 UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
795210634 UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
697410196 LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
697410196 LINKES RAD F.OBER.KORBCH. Rad/Rollen
767410199 ROLLE F. UNTEREN KORB
980051
767410199 ROLLE F. UNTEREN KORB Rad/Rollen
690072943 KIT DAMPF
G169049
690072943 KIT DAMPF Zubehörteile
754132350 TÜRDICHTUNG 860
G932929
754132350 TÜRDICHTUNG 860 Dichtungen
691411020 UNTER.KORB.13C
M186336
691411020 UNTER.KORB.13C Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
691411084 GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
691411084 GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Martin Zache
