191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen.
Entstörfilter wie CANDY 91200489 0,1µF für Waschmaschine
339502
AlternativTeil, passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe.. 91200489 Whirlpool-Gruppe 482000029761 Indesit-Company C00143383 Smeg 813410341 Siltal 49569400
Entstörfilter
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Schlauchdichtung für Smeg Geschirrspüler 754131083 Sprüharm
11003088
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410199 in Geschirrspüler
10102569
Es sind meist 8 Stück dieser weißen Kunststoffrollen bzw. Räder am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie Amica 1004529 , gorenje 231759
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Sprüharm oben passend für Smeg 694570055 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110877
11051663
Luftfalle Smeg 766610190 für Geschirrspüler
610342
Luftfallen
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut.
Sprühkopf oben smeg 694570047 für Geschirrspüler
10102631
Diese graue Deckendusche ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49018473 , gorenje 792919 790210 sowie weiße Ausführung Amica 1003814
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
Netzschalter Smeg 816450211 für Geschirrspüler
610309
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891
Besteckkorb smeg 691410659 für Geschirrspüler
10102639
Dieser graue Besteck-Korb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49031146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00288367 482000031817
Türdichtung unten smeg 754130952 für Geschirrspüler
10102685
Dieser untere schwarze Dichtungsstreifen bzw. diese Schürzendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486383 481290508588 , gorenje 172901
Schlauch für Umwälzpumpe smeg 758972065 in Geschirrspüler
10102693
Dieser schwarze Gummischlauch ist zwischen der Pumpe bzw. dem Spülmotor und dem Ventil Drehschieber am Sumpfboden in der Spülmaschine eingebaut.
Der schwarze Formschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00140556 488000140556 , gorenje 128767 , Küppersbusch Teka 436447
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Besteckkorb für Geschirrspüler Smeg 691410477 45-01 grau
11003097
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Dichtring 22mmØ für Motorstellventil smeg 750212244 in Geschirrspüler
10102367
In der Spülmaschine ist diese schwarze O-Ring Dichtung an dem Drehschieber bzw. dem Ventil der Umwälzpumpe z.T. 3 mal eingebaut.
Die Gummidichtung ist u.a. auch passend wie gorenje 128765 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00320712 481290508586
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684
Türverriegelung smeg 697690201 für Geschirrspüler
10102775
Türverschluss mit 2 rotbraunen Mikroschaltern für die Spülmaschine.
Das Türschloss ist u.a. auch passend wie gorenje 135340 , Küppersbusch TEKA 436422 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338993 481290508527
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine.
Drehschieber für Umwälzpumpe smeg 819130468 in Geschirrspüler
10104295
Dieses Ventil ist zwischen der Pumpe bzw. dem Spülmotor und dem Sumpfboden in der Spülmaschine eingebaut.
Türschloss SMEG 697690208 für Geschirrspüler
157418
Türschloss smeg 697690208 für Geschirrspüler
Verriegelung mit 2 Mikroschaltern
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Durchflussmengenmesser Smeg 769290113 für Geschirrspüler
610299
Häufig sind 2 Stück von diesem weißen Strömungsmesser in einer Spülmaschine eingebaut. Diese befinden sich direkt an den beiden Magnetventilen.
Der Durchflussmelder ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00211469 481290508631 , gorenje 135357
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Drehschieber für Umwälzpumpe wie Bauknecht 481290508637 in Geschirrspüler
613805
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315668 481290508637 , Küppersbusch Teka 436589 , smeg 819130468
Dieses Ersatzteil stellt ein, welcher Sprüharm der Spülmaschine angesteuert wird.
Es befindet sich zwischen dem Motor (Umwälzpumpe) und dem Pumpentopf (Sumpfboden).
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf.
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
614425
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
Schwimmer für Auffangschale Bauknecht 481290508578 in Geschirrspüler
618992
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00337546 481290508578
Dieser weiße runde Styropor® Schwimmerschalter (auch Niveauschalter genannt) mit Mikroschalter und Gehäuse ist in der Spülmaschine unten am Ablaufschacht mit einem Schlauch verbunden.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694490473 , gorenje 793033 , Amica 1002975
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Entstörfilter smeg 813410489 0,1µF für Geschirrspüler
10102805
Dieser Entstörkondensator für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 303774 , 183024
Kondensator,Entstörfilter
Laugenpumpe für Smeg Geschirrspüler 792970164 30W
11013005
Türscharnier links Smeg 691331004 für Geschirrspüler
610240
Dieses Metallscharnier für die Spülmaschinetüre ist auf der linken Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119900 482000029145
Schwimmer für Auffangschale Smeg 694490473 in Geschirrspüler
610303
Dieser weiße runde Schwimmerschalter mit Mikroschalter und Gehäuse ist in der Spülmaschine unten am Ablaufschacht mit einem Schlauch verbunden.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00337546 481290508578 , gorenje 793033
