191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Sprüharm oben passend für Smeg 694570055 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110877
11051663
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt.
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Sprüharm für Geschirrspüler Smeg 764570188 Unterkorb
11009593
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Sprüharm unten groß Gorenje 338733 für Geschirrspüler
610138
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 764570114
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Verbindungsschlauch für Sammeltopf smeg 758973893 in Geschirrspüler
10102566
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Sumpfboden mit 3 Öffnungen ist seitlich am Sammler bzw. Ablaufschacht verbaut.
In diesen Schlauch führt auch der runde Wasserstandssensor der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437698 , gorenje 284579
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400
Türverriegelung für Geschirrspüler Smeg 69613C416 mit Kreuz Mechanik
11058712
154290
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
614425
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684
Höhenverstellung Set für Oberkorb Smeg 698290731 in Geschirrspüler 690075070
610548
Dieses Set besteht aus dem linken Höhenversteller smeg 698290730 und dem rechten Korbversteller smeg 698290731
Die beiden grauen Versteller sind am oberen Geschirrkorb befestigt.
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Dosierkombination smeg 812890079 für Geschirrspüler
10102717
Dieser graue Reinigungsmittelgeber bzw. diese Zugabevorrichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 284550 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411698 482000009573
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Sprüharm unten klein smeg 764570136 für Geschirrspüler
10102801
Dieser kleine hellgrüne Wasserverteilarm befindet sich auf dem untersten Sprüharm in der Spülmaschine.
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine.
Türscharnierfeder links / rechts smeg 895092812 für Geschirrspüler
10102755
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 278724
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
Ablaufschlauch 482000009595
609253
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine.
Türverriegelung wie smeg 690074493 für Geschirrspüler
10103236
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690074493 Grauer Türverschluss mit innenliegender Feder, rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine.
