Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Türhaken smeg 763450269 für Geschirrspüler
10102682
Dieser graue Schließhaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338331 481290508536 , gorenje 135317
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 763450190 in Geschirrspüler
10102525
Graue Klammer bzw. vorderes Endstück für die Führungsschiene / Teleskopschiene links sowie rechts des oberen Geschirrkorbs in der Spülmaschine.
Dieser Frontanschlag ist u.a. auch passend wie gorenje 792924 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00406534 481290508831 , Küppersbusch Teka 436491
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Sprüharm oben smeg 694570132 für Geschirrspüler
10102614
Dieser graue obere Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 792967 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00406550 481290508848 sowie weiße Ausführungen Candy Hoover Haier-Gruppe 49000234 , Amica 1002274
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Besteckkorb smeg 691410659 für Geschirrspüler
10102639
Dieser graue Besteck-Korb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49031146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00288367 482000031817
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Tastenschalter Ein Aus smeg 816450270 für Geschirrspüler
10102665
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 284006
Türdichtung unten smeg 754131642 für Geschirrspüler
10102694
Dieser schwarze untere Dichtungsstreifen bzw. diese einseitige Gummidichtung für die Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1002509 , gorenje 222023 , Küppersbusch Teka 436438 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00376981 480140102801
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696
Besteckkorb für Geschirrspüler Smeg 691410477 45-01 grau
11003097
Korbrolle für Unterkorb smeg 697410205 in Geschirrspüler
10102563
Dieses hellgraue Korbrad für den Geschirrkorb unten in der Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00158128 , CandyHoover-Gruppe Haier 49034878 , gorenje 246410 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00018286 482000025991 auch in weiß und dunkelgrau.
Es sind meist 8 dieser grauen Rollen am Unterkorb eingesetzt.
Dosierkombination smeg 812890079 für Geschirrspüler
10102717
Dieser graue Reinigungsmittelgeber bzw. diese Zugabevorrichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 284550 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411698 482000009573
Umwälzpumpe Smeg 795210935 für Geschirrspüler
610319
Türschloss smeg 697690215 für Geschirrspüler
10102721
Diese weiße Türverriegelung mit rotbraunem Mikroschalter ist oben in der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 285917 366761 , Küppersbusch Teka 437662
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Türscharnierfeder links / rechts smeg 895092563 für Geschirrspüler
10102818
Türscharnierfeder links / rechts Smeg 895092563 für Geschirrspüler
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite am Scharnier der Spülmaschinentüre eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 793149 , Küppersbusch 436598 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00492164 481290508471
Türscharnier links Smeg 691331233 für Geschirrspüler
610262
Dieses Metallscharnier ist auf der linken Türseite der Spülmaschine eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Gorenje 196154 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00394774 480140102797
Türscharnier rechts Smeg 691331232 für Geschirrspüler
610419
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Türseite der Spülmaschine eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Gorenje 196153 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00394773 480140102796
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last des defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Ablaufschlauch 482000009595
609253
Smeg Geschirrspüler Ein-/Aus-Taste 766412048 ST08 sil.V8
11011716
Umwälzpumpe Gorenje 459880 für Geschirrspüler
610903
154290
