Ersatzteile für Smeg CSU2007X (108144)
Smeg
CSU2007X
Sprüharmrohr für Sprüharm oben SMEG 761810162 für Geschirrspüler
172751
Verbindungskanal zum Sprüharm oben
Armlänge: 225 mm
Sprüharmbreite: 48 mm
Sprüharmhöhe: 56 mm
Anschlüsse: Seite 1: 53 x 44 mm, Seite 2: Außen-Ø: 39,5 mm Sprüharm
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Türdichtung unten smeg 754131106 für Geschirrspüler
10102799
Schwarze Kunststoffleiste zur Lochbefestigung - mit Schürzendichtung bzw. Gummidichtstreifen für die Spülmaschine.
Diese untere Dichtung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317214 481290508702 , gorenje 791079 Dichtungen
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410199 in Geschirrspüler
10102569
Es sind meist 8 Stück dieser weißen Kunststoffrollen bzw. Räder am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie Amica 1004529 , gorenje 231759 Korbrollen
Schlauchdichtung für Smeg Geschirrspüler 754131083 Sprüharm
11003088
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Türgriffklappe smeg 762171543 für Geschirrspüler
10102550
Diese beigefarbene Griffplatte der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 792929 Türgriff
Mutter für Sprüharmrohr smeg 763890414 in Geschirrspüler
10102596
Diese weiße Kunststoffmutter ist zwischen dem senkrechten Zuführrohr bzw. Steigrohr und dem Sprüharmrohr des oberen Sprüharms eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1004528 sowie graue Ausführungen smeg 763890527 , gorenje 792933 für die Spülmaschine bzw. den Gewerbespüler. Sprüharm
Korbführung höhenverstellbar für Oberkorb smeg 698290464 in Geschirrspüler
10102611
Diese graue Höhenverstellung mit Führungsrollen ist meist auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792952 , Küppersbusch 436425 für die Spülmaschine. Laufschienen
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
611853
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610310 in Geschirrspüler
10102552
Es ist jeweils einer dieses weißen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793038 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00211562 , 481290508629 Laufschienen
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891 Zubehör
Halterung für Sprüharm unten klein smeg 768412085 in Geschirrspüler
10102518
Diese graue Kunststoffhalterung bzw. dieser Träger für den kleinen unteren Sprüharm ist auf dem großen unteren Sprüharm der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00159383 Sprüharm
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905 Dichtungen
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402 Sprüharm
Feder für Türgriff smeg 895090422 in Geschirrspüler
10102576
Diese Metallfeder ist oben unter der Griffschale der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 792904 Türfeder
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410196 in Geschirrspüler
10102476
Es sind meist 6 Stück dieses weißen Korbrads an dem Geschirrkorb oben in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Rolle ist u.a. auch passend wie gorenje 231750 Korbrollen
Türscharnierfeder links / rechts smeg 895092547 für Geschirrspüler
10102793
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite der Türe in der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie Amica 1001841 , smeg 895090532 , gorenje 793049 , 173020 Türfeder
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805 Gehäuseteile
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben smeg 759130466 für Geschirrspüler
157417
Diese schwarze Doppelklappe für die Spülmaschine ist u.a auch passend auch wie Gorenje 790962 , Amica 1001764
Dichtungen,Sprüharm
Sprüharm unten groß smeg 064570043 für Geschirrspüler
10102789
In die seitliche Öffnung dieses großen unteren Sprüharms wird der kleinere Sprüharm der Spülmaschine eingesetzt. Sprüharm
Schienenhalter für Oberkorb smeg 768412575 in Geschirrspüler
10103922
Weiße Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Auszugsschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie verschiedene graue Ausführungen smeg 698412505 , Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Türscharnier rechts Smeg 691331218 für Geschirrspüler
610432
Rechtes Metallscharnier für die Türe der Spülmaschine. Das Scharnier ist u.a. auch passend wie gorenje 195367
Das Türscharnier für die linke Seite finden Sie unter smeg 691331219
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last des defekten Scharniers auch meist beschädigt ist. Türscharnier
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956 Sprüharm
Türscharnier links Smeg 691331219 für Geschirrspüler
610204
Dieses Metallscharnier ist auf der linken Türseite der Spülmaschine eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Gorenje 195368 793048 , Amica 1002992 Türscharnier
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
Zulaufschlauch 1,5m 90°C Smeg 758972567 für Geschirrspüler
611854
Sprüharm oben passend für Smeg 694570055 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110877
11051663
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR Achsen
899371537 SCHRAUBE
8843409
899371537 SCHRAUBE Befestigungsteile
754131078 DICHTUNG FÜR THERMOSTAT
8846111
754131078 DICHTUNG FÜR THERMOSTAT Dichtungen
764090915 OBERER GRILL
8846183
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
764170244 SCHIENE ZUR INSTALLATION RECHTECKIG
8847149
018290504 EINLAUFVENTILHALTER BÜGEL
8847195
018290504 EINLAUFVENTILHALTER BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758972562 SCHLAUCH
8848723
758972562 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
685130052 HINTERE HALTERUNG
8853525
685130052 HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
760370263 SCHALE
8860435
760370263 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
764851957 BLENDENLEISTE
8861847
764851957 BLENDENLEISTE Gehäuseteile,Blenden
690070650 HYDRAULIKAGGREGAT FÜR MOTOR
8875988
690070650 HYDRAULIKAGGREGAT FÜR MOTOR Gehäuseteile
792970175 ABLAUFPUMPE 120/60+RÜCKSCHLAGKLAPPE
8879030
792970175 ABLAUFPUMPE 120/60+RÜCKSCHLAGKLAPPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
691410853 UNTERKORB IX INF 13C RD
F277673
691410853 UNTERKORB IX INF 13C RD Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
899372179 SCHRAUBE
G174483
899372179 SCHRAUBE Befestigungsteile
064170563 SCHIENE DRITTELKORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTELKORB Führung/ Schiene
764730051 TÜRGRIFF
5760634
764730051 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
766411616 KNOPF
6865088
766411616 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
063251550 RVSSTREIFEN FÜR GRIFFBLENDE GVW720RVS
8064071
063251550 RVSSTREIFEN FÜR GRIFFBLENDE GVW720RVS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
768450210 FASTEX DECKEL Stopfen
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330663 RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
766330664 LINKER SCHUTZ
8843500
766330664 LINKER SCHUTZ Gehäuseteile
754010100 GUMMI FÜR MOTORHALTERUNG
8844347
973370114 FESTSTELL-DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
973370114 FESTSTELL-DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
975770137 EINSTELLFUSS
8846662
975770137 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
762171678 DECKUNG FÜR ABFLUSS ABSAUGEN
8846975
762171678 DECKUNG FÜR ABFLUSS ABSAUGEN Gehäuseteile
764170243 SCHIENE ZUR INSTALLATION LINKS
8847148
756330271 SCHUTZ
8847486
756330271 SCHUTZ Gehäuseteile
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
ANTISTÖRUNGS FILTER
8851078
ANTISTÖRUNGS FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
754131082 DICHTUNG FÜR ABFLUSSSCHACHT
8851676
754131082 DICHTUNG FÜR ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
766330319 SCHUTZ
8852865
766330319 SCHUTZ Gehäuseteile
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM 97 "B"
8853613
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM 97 "B" Anschlussteile,Schlauch
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758971595 AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
758971595 AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
758972038 SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN B
8854829
758972038 SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN B Anschlussteile,Rohre
018930648 OBERE HINTERE QUERSTANGE
8857117
018930648 OBERE HINTERE QUERSTANGE Gehäuseteile
690370326 ABFLUSSSCHACHT
8863322
690370326 ABFLUSSSCHACHT Überlauf
063410315 RVSFILTER
8868783
063410315 RVSFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
816450155 SCHALTAFEL 3EL.
8869577
816450155 SCHALTAFEL 3EL. Schalter / Taster
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
758974228 EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800
D941778
758974228 EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
690072943 DAMPF-KIT
G169049
690072943 DAMPF-KIT Zubehörteile
758974975 VENTILSCHLAUCH
G815263
758974975 VENTILSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
S. B. vor 2 Wochen
