10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156116
173096
Platz für 4 Eier.
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Abdeckung 12008572
384583
Kondensatbehälter für Kühlschrank Bosch Siemens 11052182 Kühlschrank-Ersatzteil
11027575
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
10003174
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Lüfter Bosch 12034327 Kühlung 120mm
10029073
Lüfter 12034327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12034327
Ventilator,Lüfter
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Achse 00623636
299572
283326
Schubkasten BOSCH 11031426 für Kühlschrank
10059435
Schubkasten 11031426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 11031426
Schublade
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
379611
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
285908
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
304262
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
215793
Farbe kann variieren.
Leichtlaufrolle für Sonstiges Bosch 10020948 reibungsarm, langlebig
10050506
Rolle 10020948 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10020948
Befestigungsteil 00637654
303545
382717
Niet 12027142 für Bosch Kühlschrank 12027142 Befestigungselement
10059429
Niet 12027142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 12027142
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Glasplatte für Glaskeramikkochfeld Bosch 11048608 Kochfeldglas
10031733
Glasplatte 11048608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasplatte 11048608
Glasplatte
382720
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Abdeckung 00635772
303127
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 12028759 unprogrammiert
10032099
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00779137 Schutz, Kunststoff
10059434
Abdeckung 00779137 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00779137
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
285904
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027520
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
Gefrierfachtür new design 20000216
10053755
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000216
Türdichtung für Bosch-Tür 23000189 Kühlschrankdichtung
10059431
Tür 23000189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000189
Temperaturregler für Thermostat Bosch 23002849 Raumtemperaturregelung
10088718
Temperaturregler 23002849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 23002849
Saugrohr für Kühlschrank Bosch 11031822 Ansaugleitung, Kühlsystem
10059430
Rohr 11031822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11031822
Dichtung für Kühlschrank Bosch 10013666 Tür, Abdichtung
10059432
Profilstreifen 10013666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 10013666
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Glasplatte für Glaskeramikkochfeld Bosch 11031425 Kochfeldglas
10059436
Glasplatte 11031425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasplatte 11031425
Glasplatte
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
