Ersatzteile für REX TP1003R5X (91142632200)
REX
TP1003R5X
10005683
173107
10006416
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
612637
157853
344518
157568
158214
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355464
355465
345055
340664
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
355572
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
343848
Füll-Ventil, 2,5L/Min, 180'Outle (140001158025)
358843
Magnetventil 1-fach 180° Electrolux 140001158025 für Geschirrspüler
Dieses weiße 2,5l/min Füllventil mit 1 x Auslauf, Bauform 180° gerade ist u.a. auch passend wie Amica 1036894 , CandyHoover Haier-Gruppe 49037213 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361234
An dieses Elektroventil wird der 3/4" Zulaufschlauch der Spülmaschine angeschlossen. Magnetventil
Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233 Originalersatzteil von AEG
10032659
Originalteil von AEG Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
343771
Wassereinlauf
Aqua-Control-Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1523396206)
359545
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=1800mm 1523396206
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
344875
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Umwälzpumpe-Heizwiderstands-Set für AEG-Heizelement 4055373791 Pumpe, Heizung
10032776
UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791
Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
11007392
10032214
611522
341870
344828
355692
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Heizpumpe AEG 405537379/1 Motor Bleckmann kpl mit Pumpenkopf und Heizung für Geschirrspüler
340668
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe komplett inklusive Pumpenkopf, Pumpengehäusedeckel etc.
345071
10032642
11053768
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
344903
343775
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
Türscharnierset für Geschirrspüler (4055148409)
351526
Set, Scharnier, links-rechts, DF 4055148409
343791
344329
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
343794
10032628
Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288 Originalersatzteil von AEG
10032190
Originalteil von AEG Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288
10100272
Wassereinlauf
352147
11030050
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
341230
10003953
340015
612239
Bodenwanne
355521
344811
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
158191
341802
345003
11051280
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Luftführung an Trocknungsrohr 117145823 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157274
Luftführung an Trocknungsrohr Electrolux 117145823/3 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 117145823/3.
Achtung: Gleiche Aufschrift wie Luftführung 117145812/6. Lüfter
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
355571
Einstellung, links 8074857213
365894
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Ausgleichsleiste an Bedienblende 4-teilig AEG 111838328/8 für Geschirrspüler
191274
Ausgleichsleiste AEG 111838328/8 4erSet für Bedienblende Geschirrspüler
606318
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Türzapfen für Geschirrspüler (1051157004)
340906
Stütze für Blende Electrolux 1051157004 für Geschirrspüler
10102437
355497
Netzkabel, Schuko 2MX1mm (1528786484)
345154
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
345018
355475
10032767
341700
341872
Linke Seitenverkleidung,verzinkt 1174320224 Originalersatzteil von AEG
10032789
Originalteil von AEG Linke Seitenverkleidung,verzinkt 1174320224
Electrolux ungepflegt
KABELBAUM,PUMPE,SET 4055349650 Originalersatzteil von AEG
10032777
Originalteil von AEG KABELBAUM,PUMPE,SET 4055349650
Kabelbaum, Elektronik, Mini, L=3 (8082422091)
355816
Kabelbaum, komplett, Tür (8070617033)
355455
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
Geräteboden, Bodenwanne, Set (4055346946)
352639
Bodenwanne
348784
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
435073 SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
8084387011 GRIFF BLENDE GRAU
F692627
8084387011 GRIFF BLENDE GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140002854119 GABARIT EINBAU TP893R3N
F694422
8088623080 BEDIENBLENDE INOX ELECTROLUX T
G576699
8088623080 BEDIENBLENDE INOX ELECTROLUX T Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140002854408 SCHABLONE EINBAUSATZ
H501940
140002854408 SCHABLONE EINBAUSATZ Schablonen
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1173722008 SCHWAMM WASSERBEHÄLTER
5213603
1173722008 SCHWAMM WASSERBEHÄLTER Zubehörteile
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50286439000 SCHRAUBE AF CP 4X40 TSP
8687533
50286439000 SCHRAUBE AF CP 4X40 TSP Befestigungsteile
1170897308 KLEMMENBRETTABDECKUNG
9690474
1170897308 KLEMMENBRETTABDECKUNG Gehäuseteile
1171561051 SOCKELBLECH VORNE
D2945
1171561051 SOCKELBLECH VORNE Gehäuseteile,Gehäusesockel
1171564733 QUERTRÄGER VORNE OBEN
D336511
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000 90°C
D435207
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
PRZYCISK,WLACZ/WYLACZ,NIERDZEWNY
D803191
PRZYCISK,WLACZ/WYLACZ,NIERDZEWNY Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
8070707016 ANSCHLAG HINTEN GRAU
F352912
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN Befestigungsteile
1172814228 TROCKNEN ROHR TRANSPARENT L=8
F353388
1172814228 TROCKNEN ROHR TRANSPARENT L=8 Anschlussteile,Rohre
8073821053 SPRÜHARM OBEN BLAU L=330MM
F402988
8073821053 SPRÜHARM OBEN BLAU L=330MM Sprühteile/ Düsen
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8070798015 KANAL GRAU L=253MM
F403128
8070798015 KANAL GRAU L=253MM Sprühteile/ Düsen
140000750012 GEHÄUSE ELEKTRONIK METALL
F403795
140000750012 GEHÄUSE ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1119209045 FLACHFILTER
F547820
1119209045 FLACHFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
8074683072 SPIKES GUMMI BLAU
F548629
8074683072 SPIKES GUMMI BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
4055260824 SATZ SCHRAUBE 4,2X115
F608893
4055260824 SATZ SCHRAUBE 4,2X115 Befestigungsteile
140000457022 DICHTUNG ABLAUFKANAL
F608896
140000457022 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140000450035 TRÄGER TASSE GRAU/BLAU
F689653
140000450035 TRÄGER TASSE GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8081913025 DÄMPFER GUMMI, KORB
F692959
8085973017 FLACHFILTER
G201511
AS0033428 MAGNETVENTIL VENTIL
G228930
AS0033428 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
AS0042270 MAGNETVENTIL VENTIL
G506922
AS0042270 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
767410264 RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
767410264 RAD ZAHNRAD FUSS Rad/Rollen
4055361234 ELEKTROVENTIL, 6W 3.78 2.5L/MINUTEN
H324045
4055361234 ELEKTROVENTIL, 6W 3.78 2.5L/MINUTEN Ventile,Magnetventile
1036894 EINLASSVENTIL
H538250
1036894 EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
49037213 ELETTROVA. 17476000001144
H737685
49037213 ELETTROVA. 17476000001144 Ventile,Magnetventile
4055385316 BODENWANNE SET EINSTELLFUSS VORNE
H747517
4055385316 BODENWANNE SET EINSTELLFUSS VORNE Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ
M277665
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
442221 HALTER, VORNE
M284004
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
10150173 17476000007448 SOLENOID VALVE 220-240V 50/60HZ 6W 3.78 OHM 2.5L/MIN 1
M539094
10150173 17476000007448 SOLENOID VALVE 220-240V 50/60HZ 6W 3.78 OHM 2.5L/MIN 1 Ventile,Magnetventile
10150173 17476000001144 ELEKTROMAGNETVENTIL ELTEK
M539458
10150173 17476000001144 ELEKTROMAGNETVENTIL ELTEK Ventile,Magnetventile
AS0067845 MAGNETVENTIL
M557778
AS0067845 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
140002854705 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
M92388
140002854705 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
Peter Reske vor 3 Wochen
