Ersatzteile für REX RSF8585ROX (91141432901)
REX
RSF8585ROX
343798
344518
173107
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
157853
612637
157568
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
158214
355465
365894
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
341230
355464
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
Aqua-Control-Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1523396206)
359545
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=1800mm 1523396206
340664
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
11030050
Umwälzpumpe-Heizwiderstands-Set für AEG-Heizelement 4055373791 Pumpe, Heizung
10032776
UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791
Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
341870
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
10032214
611522
11007392
355692
344875
344828
355521
11060363
Steuerung,Thermostat
11053768
11039077
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
10032642
345071
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Heizpumpe AEG 405537379/1 Motor Bleckmann kpl mit Pumpenkopf und Heizung für Geschirrspüler
340668
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe komplett inklusive Pumpenkopf, Pumpengehäusedeckel etc.
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
344903
158191
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
11051280
343794
10032628
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
341700
343791
352147
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343771
Wassereinlauf
10003953
340015
612239
Bodenwanne
344811
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
10100272
Wassereinlauf
10005683
11000611
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
343848
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
355497
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
355475
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Netzkabel, Schuko 2MX1mm (1528786484)
345154
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
10032767
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
348784
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Kabelbaum, Elektronik, Mini, L=3 (8082422091)
355816
Arbeitsplatte, Grau, 597X599 (140009240031)
358933
1173019520 FUSSPLATTE INOX
5228915
1173019520 FUSSPLATTE INOX Gehäuseteile,Gehäusesockel
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1526846009 BEIN
7155014
1526846009 BEIN Gehäuseteile,Fuß
1170897308 KLEMMENBRETTABDECKUNG
9690474
1170897308 KLEMMENBRETTABDECKUNG Gehäuseteile
1171561051 SOCKELBLECH VORNE
D2945
1171561051 SOCKELBLECH VORNE Gehäuseteile,Gehäusesockel
1171564733 QUERTRÄGER VORNE OBEN
D336511
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
8070707016 ANSCHLAG HINTEN GRAU
F352912
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN Befestigungsteile
8073821053 SPRÜHARM OBEN BLAU L=330MM
F402988
8073821053 SPRÜHARM OBEN BLAU L=330MM Sprühteile/ Düsen
140002678062 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403057
140002678062 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8070798015 KANAL GRAU L=253MM
F403128
8070798015 KANAL GRAU L=253MM Sprühteile/ Düsen
140000750012 GEHÄUSE ELEKTRONIK METALL
F403795
140000750012 GEHÄUSE ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074597017 BEDIENFELD GRAU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1119209045 FLACHFILTER
F547820
1119209045 FLACHFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
8074683072 SPIKES GUMMI BLAU
F548629
8074683072 SPIKES GUMMI BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
4055260824 SATZ SCHRAUBE 4,2X115
F608893
4055260824 SATZ SCHRAUBE 4,2X115 Befestigungsteile
140000457022 DICHTUNG ABLAUFKANAL
F608896
140000457022 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140000450035 TRÄGER TASSE GRAU/BLAU
F689653
140000450035 TRÄGER TASSE GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8081913025 DÄMPFER GUMMI, KORB
F692959
1172460204 FUSSHALTER, VORNE, LINKS
G287836
1172460204 FUSSHALTER, VORNE, LINKS Gehäuseteile,Fuß
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
