Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
210574
211576
226189
Dichtungen,Gehäuseteile
209418
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211577
208780
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
209429
275393
211373
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
208218
600356
10028524
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
206826
211333
11031073
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
