156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
152803
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
11000409
153281
173175
155948
10005357
174226
153243
202823
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
156028
155236
Salzbehälter,Dichtungen
10103954
153181
283821
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
205033
155235
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
201917
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
10002479
283231
Küppersbusch 426070
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
207908
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11061868
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
155230
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
Steuerungsmodul GV600 -- STM600 EU__N26 FE_406 GV600 -- STM600 EU__N26 FE_406 00643608
208666
153301
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Außentür 00212856
202933
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11032463
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100447
153191
191122
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00426549 GRIFF
8936814
00426549 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00448435 TISCHPLATTE
8945935
Befestigungsteile,Platten
DREHGRIFF-PROGRAMM
9408639
DREHGRIFF-PROGRAMM
00426558 TASTENSATZ
9408640
00426558 TASTENSATZ
00426563 TASTE
9408641
00426563 TASTE
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
1628025
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
Gehäuseteile,Gehäuse
SOCKELBLENDE
7716955
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00640129 DURCHLAUFERHITZER
9417286
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
